obroty
naprawa21
obroty
Post autor: naprawa21 » śr mar 17, 2010 14:24
witam nabyłem golfa 3 1,6 z 1997 r gaz sekwencja
skacze na obrotach na paliwie i na gazie między 10 a 15 ale nie zawsze
prosze o porady
naprawa21
rysiektr
Post autor: rysiektr » śr mar 17, 2010 14:38
jaki silnik??
naprawa21
Post autor: naprawa21 » śr mar 17, 2010 14:57
1,6 kat tak mam w karcie
[ Dodano: 17 Mar 2010 14:01 ]
a jest oznaczenie aee
naprawa21
remiq88
Post autor: remiq88 » śr mar 17, 2010 18:18
AEE czyli ten cudowny silnik, do którego ciężko znaleźć jakiegoś dobrego mechanika.
Na początek silnik krokowy i przepustnica - czyszczenie i adaptacja.
Potem ewentualnie nieszczelności w dolocie, sonda, czujnik temperatury.
Zawsze możesz podpiąć pod VAG i popatrzeć co pokazuje ECU.
[img]http://www.symfonia.ovh.org/logo.jpg[/img]
naprawa21
Post autor: naprawa21 » śr mar 17, 2010 21:22
to taki lipny ten silnik
dodam że po odpaleniu na luzie wskakuje na wysokie obroty spada na 11 tysięcy i tak pozostaje
to skakanie jest jak redukuje biegi tak się dzieje na gazie i benzynie
jakie powinien bieć ten silnik obroty
naprawa21
paku69
Post autor: paku69 » śr mar 17, 2010 21:26
11 tyś? :D
Od siebie dodam że warto sprawdzić cewkę zapłonową :)
Jest MK III GTI 2e :)
Jest MK IV Highline AJM :)
spawacz
Post autor: spawacz » śr mar 17, 2010 21:45
silnik krokowy i przepsutnica -a to ciekawe , obawaim sie ze niestety ale krokowca nie wyczyscisz bo go nie ma :green_fuck: , to konstrukcja blizniacza do AEX , dobry motor i niezle jezdzi, i nie mi nikt nie pisze ze to badziew, a obroty to zapewne 1100 jest a nie 11 , bo sie koledzie mnoznik pomylil :D
Ostatnio zmieniony śr mar 17, 2010 21:45 przez spawacz, łącznie zmieniany 1 raz.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
rysiektr
Post autor: rysiektr » śr mar 17, 2010 21:47
a coś oprócz tego się dzieje?? dusi się czy coś?? Z odpalaniem nie ma problemu??
naprawa21
Post autor: naprawa21 » czw mar 18, 2010 08:37
zakupiłem go wczoraj w pełnej opcji kopyto ma wcześniej miałem 1,4 to ten 1,6 wymiata
tak pozatym ładnie pali na benzynie i na gazie sekwencja
sprzedawca powiedział że on mu zaczoł tak skakać około 1 roku temu
powiedział że uszkodzony jest jakiś czujnik przykręcany na imbus koszt około 50 zł
Ostatnio zmieniony czw mar 18, 2010 08:39 przez naprawa21, łącznie zmieniany 1 raz.
naprawa21
csjabolcs
Post autor: csjabolcs » czw mar 18, 2010 13:10
Po czyszczeniu przepustnicy mialem podobnie. Nie posiadam sprzetu do adaptacji ale po jakims czasie sama sie zaadoptowala ;d Wszystko dzialalo az do teraz... ale to inna sprawa.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
