Prosty temat potrzebuję informacji gdzie znajduje się komputer, gdyż muszę go odłączyć i przeczyścić.
Niestety nie udało mi się znaleźć podobnych tematów na forum.
Komputer
etl_elvis0
Kolego może napisz przede wszystkim co jest nie tak z autem.
No właśnieTo_mas pisze:co ma dać czyszczenie kompa ?
Ostatnio zmieniony śr mar 17, 2010 17:02 przez Yuri, łącznie zmieniany 1 raz.
etl_elvis0
Dokładnie chodzi mi o pompę paliwa i przekaźnik który zamyka obwód przekaźnika nr 25 z kompa. Czasami pompa mi nie działa i nie słychać przekaźnika dziś sprawdziłem napięcie i nic nie było dopiero po kilku przekręceniach kluczyka pojawiło się napięcie i działa. Chce zobaczyć złącze kompa czy nie jest zielone. I muszę zlokalizować masę, która jest podpięta do przekaźnika. Na schemacie widać zaznaczyłem na czerwono, jak ktoś ma inne pomysły to czekam na propozycje czemu przekaźnik się nie uruchamia. Dodam że przekaźnik jest nowy.
Ostatnio zmieniony śr mar 17, 2010 20:04 przez etl_elvis0, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
