Świecąca kontrolka check.
mzielinska66
Post autor: mzielinska66 » śr mar 17, 2010 18:36
Witam wszystkich, jestem nowa na forum i nie wiem czy dobrze trafiłam z tematem.Szukałam w wyszukiwrce ,ale nic nie znalazłam więc piszę tutaj.
Mam golfa IV 2.0 benzyna rocznik 2000, a problem jest taki, że świeci mi się kontrolka silnika(taka pomarańczowa z piorunkiem) przy czym silnik pracuje nierówno i go szarpie na wolnych obrotach i przy zwalnianiu czy to na biegu czy na tzw.luzie.Oprócz tego spalił mi , o zgrozo, po moich obliczeniach 17l/100km. Co może być tego przyczyną, bo kompletnie się na tym nie znam?Jestem już umówiona do mechanika, ale nie chciałabym żeby skasował mnie nie wiadomo za co, a usterka może być całkiem nie duża, gdyż jak pisałam nie znam się na tym.
Bardzo proszę o odpowiedzi i z góry dziękuję.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr mar 17, 2010 18:39
Przyczyn może być wiele i bez diagnostyki komputerowej się nie obejdzie. Musisz podjechać gdzieś gdzie zajmują się diagnostyką albo do znajomego (może kogoś na forum znajdziesz z okolic) co ma VAGa. Sama kontrolka oznacza awarię i tyle...szczegóły powie komputer.
duchu123
Post autor: duchu123 » śr mar 17, 2010 18:43
wydaje mi się że to może być sąnda lambda i dlatego te spalanie ale na kompie wszystko się okaże bo może być wiele przyczyn
Sprzedam kostkę stacyjki, czujnik prędkości do MK4 - priv
mzielinska66
Post autor: mzielinska66 » śr mar 17, 2010 18:46
Ok., a to szarpanie i "smocze" zżeranie paliwa to co może być tego przyczyną?
norek111
Post autor: norek111 » śr mar 17, 2010 18:56
mzielinska66 pisze:Ok., a to szarpanie i "smocze" zżeranie paliwa to co może być tego przyczyną?
może tego przyczyną być sonda
luis-22
Post autor: luis-22 » czw mar 18, 2010 23:37
Kolego. Tylko na VAGa, bo powodów może być mnóstwo. Bez podłączenia i diagnostyki będziemy błądzić jak dzieci we mgle.
:cady: [url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/11964][img]http://www.motostat.pl/user_images/11964/icon4.png[/img][/url] :mk3:
mzielinska66
Post autor: mzielinska66 » pt mar 26, 2010 19:22
Witam ponownie.
Tak jak przypuszczaliście, sonda lambda była do wymiany. VAG odczytał błąd jako sonda lambda nr1 brak zmian napięcia. Mechanik wymienił sonde i odebrałam auto. Po przejechaniu 1km kontrolka znowu się zaświeciła!! Zaprowadziłam auto jeszcze raz wymienił sonde jeszcze raz i było wszystko ok. brak błędów. Ale nie na długo po następnych 15km znowu kontrolka się zaświeciła!Pojechałam do drugiego mechanika znowu ten sam błąd i wymiana sondy! Przejechałam 2km i znowu się świeci kontrolka!!!!!
Auto pracuje równo spalanie jest w normie nie tak jak wcześniej 20l/100km.
Pomocy!!!! co z tym zrobić cały czas kontrolka się świeci już mnie to zaczyna wkurzać!!!
Co otym myślicie?
[ Dodano: 27 Mar 2010 09:25 ]
A może ktoś wie jak odłączyć tą kontrolke żeby nie świeciła?
Nie ma żadnych błędów a ona świeci! Może jest jakiś sposób?To świecenie jest denerwujące!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 172 gości
