pompa wtrysokwa t4 - wielka prośba o pomoc.
rolandV
Post autor: rolandV » śr mar 17, 2010 19:33
jeszcze wczoraj walczyłem z pompą wtryskową w moim t4 oto temat:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=314169
a dzisiaj już wiem co jej było, a właściwie jest. Ułamał się trzpień na którym są te sprężynki, ułamał się w miejscu niewidocznym po w tulei i jak po zamontowaniu całości dodawałem gazu to ta część pęknięta wychodziła z tulei a nie dodawała gazu. I tu wielka prośba do Was, może ktoś ma taki trzpień od pompy 1,6d lub1,9d na sprzedanie lub może ktoś mi może podpowiedzieć czy można to jakoś pospawać czymś?
W najgorszym razie będę musiał kupić całą pompę żeby wymienić taką pierdółkę.
vision
Post autor: vision » śr mar 17, 2010 20:00
http://i84.photobucket.com/albums/k18/i ... G_3025.jpg potrzebujesz trzpień co na nim spręrzyny
Ostatnio zmieniony śr mar 17, 2010 20:02 przez vision, łącznie zmieniany 2 razy.
rolandV
Post autor: rolandV » śr mar 17, 2010 20:06
tak dokładnie ten trzpień.
vision
Post autor: vision » śr mar 17, 2010 20:08
rolandV pisze:tak dokładnie ten trzpień.
nr pompy bo można kupić nowe w sklepie jak chcesz i mam używki z rożnych pomp ale nie od z t4
Ostatnio zmieniony śr mar 17, 2010 20:10 przez vision, łącznie zmieniany 1 raz.
rolandV
Post autor: rolandV » śr mar 17, 2010 20:16
nie mogę znaleźć tego numeru, gdzie go szukać?
[ Dodano: 17 Mar 2010 19:22 ]
dokładnie taka jak moja
http://img13.allegroimg.pl/photos/orygi ... /944737397
Tomas91
Post autor: Tomas91 » śr mar 17, 2010 20:59
JaK by co to mam na sprzedaż pompę wtryskową na części ponieważ nie wiem czy jest sprawna . Tyle ze pompa jest od 1.9 TD .
Części golf III Tel . 782-849-888
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr mar 17, 2010 21:08
rolandV, jak długi jest ten trzpień?Mam trochę tego w zbiorach :bajer: ...
Podaj w mm.
rolandV
Post autor: rolandV » śr mar 17, 2010 21:27
53 mm a wcięcie do montażu w pompie między 37 a 40mm licząc od strony 2 sprężyn (od strony trzpienia od gazu)
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr mar 17, 2010 21:48
Jutro popatrzę :bajer:
rolandV
Post autor: rolandV » śr mar 17, 2010 22:18
dzięki będę czekał na odp.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw mar 18, 2010 10:05
O to Ci chodzi?
rolandV
Post autor: rolandV » czw mar 18, 2010 10:19
nie, chodzi dokładnie o ten "pręcik" na którym są sprężynki i gdzie dokłada się podkładki przy modowaniu.
http://img191.imageshack.us/img191/2982/img3025kh.jpg
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw mar 18, 2010 12:21
:shock: ...
To jak to?Pękł i sprężynki z podkładkami nie poleciały wgłąb pompy :bajer: ?
Mam to coś...szczegóły na pw...
