Problem ze światłami dziennymi...
Witam, robiłem dzisś smoked lampy w swoim golfie, wszystko mładnie, pieknie, aż do momentu sprawdzenia lamp..
A mianowicie podłączyłem wszystko tak jak być powinno, masa jest, wszystko jest tak jak było, aleni ma świateł dziennych ;/ gdy włączam światła świecą się tylko postojówki ( długie też normalnie działają)
POMOCY !!!
POMOCY !!!
Moje MK2 FIRE&ICE viewtopic.php?f=87&t=533238" onclick="window.open(this.href);return false;
Zapraszam do ->> VAG Pojezierze
http://www.facebook.com/pages/VAG-Pojez ... 4885806037" onclick="window.open(this.href);return false;
Pisząc o światłach dziennych masz na myśli LED-y ? czy zwykłe światła drogowe H4 u siebie.
Żarówki sprawdzone ? zobacz miernikiem czy prąd dochodzi i sprawdź bezpieczniki ..
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic170289.html
Qto, Haki, Chodzi mi o światła mijania, żarówki sprawdzone bezpieczniki ok. Nie wiem co sie stało, bo ani nie było nic zalane, nic nie spadło itp...
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Na żółtych i żółto-czarnych przewodach przy reflektorach jest prąd w czasie gdy mają świecić? Oczywiście sprawdzamy lampką, nie "na oko"!
Gdy jest - cofamy się z próbowaniem lampką do bezpieczników (lubią się przepalić w pozornie niewidoczny sposób), potem do manetek.
Ostatnio zmieniony śr mar 17, 2010 22:25 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
Tak prąd jest. Ale jak jun normalnie wszystko jest podłaczone to świateł brak
- Zico63b
Wada/brak przejścia z kostki lampy na wtyk samej żarówki, brak masy dla tej żarówki. Jeśli występuje to w obu lampach - może jest tam jakiś zapomniany kabelek masowy dla mijania?
Dobrze pooglądać te lampy, jak to tam leci ta elektryka. Bo przecież cudów nie ma
P.S.: a które to lampki:
RÓŻNE LAMPKI
RÓŻNE LAMPKI
Ostatnio zmieniony śr mar 17, 2010 22:33 przez Zico63b, łącznie zmieniany 2 razy.
możliwe ,że kostka od świateł znajdująca się pod kierownica wyleciała ze styków ....U mnie za każdym razem gdy bawię się coś przy żarówkach ( ostatnio wymieniałem) to też znikły mi światła mijania, przy wyłączonym silniku nie było..potem parę razy uruchomiłem auto i mijania same się pojawiają.... i ostatnio doszedłem do wniosku, słusznego-banalnego.. ze bawiąc się z elektryka,nawet wymieniając żarówki to trzeba odłączyć akumulator bo potem mogą być jakieś problemy...
Zico63b, Producent: HELLA
INFO: Seryjne reflektory przednie typu H1 montowane seryjnie w wersjach GT, GTI, VR6 oraz wersjach specjalnych CL/GL
Żarówki: H1 + H1
Żarówki: H1 + H1
Zico63b, No chyba trzeba będzie... Dzięki za rady
- palibrzuch
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
