Witam wszystkich....
mam pytanie odnosnie:
1) nie swieci kontrolka hamulca recznego podczas gdy jest on zaciagniety, czujnik przy dzwigni jest sto procent sprawny6 i podswietlqnie kontrolki takze gdyz po przekreceniu kluczyka kontrolka ta sieci sie prze chwile wiec nie jest to napewno podswietlanie tejze kontrolki.
2 ) siw=eci m i sie kontrolka gdy tylnia klapa bagaznika jest otwarta a natomiast nie siwci sie kontrolka gdy dzwi sa otawarte i ten sam problem wystepuje z maska czyli..... klapa przedzialu silnika. w czym moze byc problem .... kable do maski z przodu, klapy z tylu, i dzwi bocznych sa wiec napewno cos jest zle w elektryce............ prosze p pomoc w kazdy yemacie. z gory dzieki.......
nie działa kontrolka: hamulca recznego, otwartych dzwi,ot...
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
1. zobacz czy na wtyczce przy włączniku jest masa
2. Wcześniej taka kontrolka była ?? Nie wszystkie Golfy ją mają... w niektórych w ogóle nie działa, w innych tylko przy otwarciu bagażnika... w innych przy otwarciu bagażnika, maski lub drzwi...wszystko zależy od wyposażenia, rocznika i zegarów (są takie co pokazują które konkretnie drzwi są otwarte)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 304 gości
