problem z radiem
- domino19140291
- Ma gadane
problem z radiem
Mam problem z fabrycznym radiem mianowicie podczas jazdy samo się ścisza. Antena jest dobrze podpięta bo sprawdzałem wtyczke do radia i pod podsufitką. Wyciągałem je odpinałem wpisywałem pin żeby było z domyślnymi ustawieniami i dalej to samo
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
A wie Kolega, że niektóre serie Golfa mają automatycznie regulowany poziom dźwięku w zależności od szybkości jazdy? Nie o to czasem chodzi?
Jest to tzw. funkcja GAL i polega na ściszaniu radia przy zmniejszaniu szybkości a dodawaniu siły głosu przy szybszej jeździe.
Ostatnio zmieniony śr mar 17, 2010 23:57 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
- domino19140291
- Ma gadane
Składniam się do tej diagnozy - powiedz, czy szybka zmiana głośności (szybkie kręcenie potencjometrem) nie powoduje dziwnych zmian (w stylu - mocno przygłaśniasz a radio się ścisza, czy też na odwrót, albo reaguje za mało/za bardzo w stosunku do obkręcenia). W razie czego wymiana potencjometru to "pikuś"rafg pisze:Moze masz potencjometr w radiu spieprzony
- Zico63b
Zawsze należy rozpocząć sprawdzanie działania od upewnienia się, że zasilanie dochodzi; tak więc bezpieczniki, przewody czy sterujący styk ze stacyjki muszą byc sprawne - i to nie na oko ale lampką.
Kolejną sprawą może być konieczność wprowadzenia kodu, lecz wówczas powinien być widoczny napis SAFE.
Ostatnio zmieniony pt mar 19, 2010 22:27 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
- Zico63b
Golfy IV rozpoznają fabryczne radyjko wyższych klas, czy jest że się tak wyrażę "jego" czyli konkretne egzemplarze radia są przypisywane do konkretnego egzemplarza pojazdu.jacob2 pisze:Kupiłem gamma V, podłączyłem, ale się nie włącza,
Gdzieś, bodaj na tym forum, był temat o tym - być może tu jest ta sytuacja i radio wymaga zgrania z pojazdem.
- Zico63b
Nie wiem czy to nie o to chodzi:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=306993
Jeszcze jutro troszkę popatrzę.
Raczej nie o to chodzi, bo radio jest z tego samego roku co Golf, jedyne co zauważyłem że w kostkach tych od Golfa jest jakoś mniej kabelków niż w tych dołączonych do radia z poprzedniego auta.
[ Dodano: 21 Mar 2010 14:43 ]
Ok bede potrzebowal waszej pomocy, mam kabelki zle powstawiane do kostek i stad ten problem, czy ktoś zna się na tych kolorach, bo na forum, nie moge znaleźć co do czego, a wiec mam takie kolory
-czerwony
-brązowo-czerwony
-biało niebieski
-brązowo-biały
-bialo niebieski-troszke grubszy od tego wyzej
-szaro-niebieski
-szaro-bialy
-żółto-czerwony
-2x czerwono-bialy-gruby
-brązowy-gruby
Wczesniejszy wlasciciel mial niefabryczne radio i najprawdopodobniej zrobil sobie do tego przejsciowke i pozmienial wszystko w kostkach
-czerwony
-brązowo-czerwony
-biało niebieski
-brązowo-biały
-szaro-niebieski
-szaro-bialy
-żółto-czerwony
-brązowy-gruby
