Turbina
Turbina
Czy przyczyna niedziałającej turbiny po odpaleniu autka gdy silnik jest zimny morze być nieszczelny przewód od intercoolera?Gdy silnik jet rozgrzany,wyłacze go i ponownie odpale turbo działa normalnie,tylko słychac syk uciekającego powietrza.Byłem dzis u mechanika i powiedział ze turbo jest ok.
- Marcin997
Popieram kolegę wyżej... W jaki sposób ten mechanik to sprawdził?? Aby to sprawdzić musi looknąć na wszystkie węże od Ic czy gdzieś nie są pęknięte.. Chyba że w jakiś sposób sprawdził luzy w turbinie... Ja jeździłem przez długi czas na rozwalonym wężu od IC w Swoim goferku... Sprawdzałem wszystko ale o tym nie pomyślałem, i tak nie miałem mocy, a turbo tak świstało że cud.. Nawet fajnie :green_fuck: tylko szkoda ze nie dmuchało.. Wymieniłem pęknięty wąż i wszystko wróciło do normy... Sprawdź u siebie węże i łączenia które idą od Turba do Ic. Może akurat coś znajdziesz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
