Witam. Szukam rozwiązań. Golf 2 1.6 diesel.
Chcę przedłużyć amortyzatory (mts technik gwintowane) o ok. 10 cm, poniważ są od standardowych o 6 cm krótsze przy maksymalnej możliwej długości, a samochód zamierzam podnieść od 2 do 4 cm ponad wysokość fabryczną.
Założenie (powód) jest takie:
1) przedłużam amory gwintowane o 10 cm, czyli mam 4 cm zapasu ponad fabryczną wysokość
2) wstawiam na tył felgi 16 na dystansach 25mm z oponami 245/45/16 i do tego właśnie potrzebna mi możliwość podwyższenia auta - nie trzeba klepać nadkoli, a zimą można obniżyć do standardowych kół, wystarczy poszerzyć błotniki - dodatkowy efekt szerokości
3) to samo z przodu. dystanse 15mm, opony 215/40/16, poszerzone błotniki. z przodem będzie większy problem, ponieważ tu amortyzatory pływają.
Jeżeli ktoś przedłużał amory, albo ma jakiś pomysł to proszę o pomoc.
diagonale@o2.pl lub wpis do tematu. pozdrawiam. krzysiek
p.s.
nie jestem futurystą. widziałem golfa z przedłużonymi gwintowanymi amorami, ale niestety nie mam już kontaktu z pacjentem który znalazł dobry sposób na przedłużkę. szukam więc tu i liczę na to, że ktoś z was już to uskutecznił
jak przedłużyć amortyzatory w golf mk2
watpie ze to przedluzysz i pytanie po co?! dla mnie totalna glupota... utrata gwarancji i bezpieczenstwa
http://www.mapet-TUNING.com
- Ł-u-k-a-s-z
Kupić Golfa Country, wtedy na pewno nic nie będzie obcierałojak przedłużyć amortyzatory w golf mk2
Może właśnie dlatego, że zrobił takie "cudo"diagonale pisze:niestety nie mam już kontaktu z pacjentem który znalazł dobry sposób na przedłużkę.
Ostatnio zmieniony czw mar 18, 2010 11:40 przez Kamel, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeśli zawieszenie byś tak podniósł to byś miał auto do terenowej jazdy, ogromne przestrzenie pomiędzy kołem a nadkolem.
I w ogóle co to za rozmiar 245/45R16 do golfa, felga twoja ma z 10 cali szerokości i chcesz bez naciągu jakiegokolwiek chyba zrobić by chronić ranty. Sama opona podniesie ci auto o około 2,5 cm bo koła jest ogólnie wyższe o 5 cm ori przewidzianego przez producenta rozmiaru. Idealnym rozmiarem by było 245/35R16 jeśli już tak szerokie muszą być.
Jeśli chcesz tak wysoko mieć to jak piszą wyżej, trzeba było Golfa Country szukać, tylko że tam trzeba wszystkie 4 koła najlepiej tego samego obwodu by nie uszkodzić mechanizmów napędu.
Ostatnio zmieniony czw mar 18, 2010 11:47 przez 1 6 D, łącznie zmieniany 1 raz.
