Witam wszystkich,
Mam następujący problem, zbóje wybili mi szybę (tylną, boczną ) pod blokiem. Kupiłem szybkę, rozebrałem wszystko i pojawił się problem. Jak ją włożyć do drzwi??? Próbowałem od góry na wszystkie sposoby i nie da rady. Ponoć trzeba tam rozebrać jeszcze takie plasticzki przy prowadnicy ale nie bardzo wiem o co chodzi?? Może ktoś robił już coś takiego, może macie jakieś zdjęcia z montażu. Z góry dziękuję za pomoc.
Karol
Problem z montażem szyby tylnej bocznej.
- maryjan
Trzyha, jak ściągniesz tapicerkę boczną to ramka powinna ukazać się w całej okazałości. Masz tam chyba dwie śróby po odkręceniu wkładasz szybę na miejsce i heja naprzód.
p.s chodzi o tą małą szybkę?
Ostatnio zmieniony czw mar 18, 2010 12:08 przez maryjan, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziki
No właśnie tak nie jest, bo tam jest jedna śruba/plastik(taki jakby biały trzpień) nie wiem jak to było oryginalnie bo po rozbiciu wszystko się posypało. Chodzi o ta normalną otwieraną boczną (prawy tył) szybę. Problem polega na tym że samej szyby nie mogę włożyć do drzwi...:/ Więc tam musi być jakiś patent
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
