Jaki to silnik - VW 1,4 czy inny? Proszę o pomoc
bulin
Post autor: bulin » wt gru 27, 2005 10:47
W związkuj z omawianą usterką w watku: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=30807 oraz moim podobnym przypadkiem znalazłem sie w nielada kłopocie. Mianowicie silnik w dowodzie rejestracyjnym to 1,4. na silniku oznaczneie ABD ale osprzęt za chiny ludowe mi nie pasuje do tego modelu. Z gory dziękuje za pomoc.
tauka
Post autor: tauka » wt gru 27, 2005 10:54
Mój koles ma silnik wygladający identycznie i ma 1.8 na jednym punkcie. Ale może to tylko na pierwszy rzut oka wyglądają identycznie. A widze że nawet wspomaganie jest :P
sebi16
Post autor: sebi16 » wt gru 27, 2005 11:01
To 1,8 na bank. Apropo to każda 3 ma wspomaganie. pozdro
mat.i.tom
Post autor: mat.i.tom » wt gru 27, 2005 11:09
sebi16 pisze:To 1,8 na bank. Apropo to każda 3 ma wspomaganie. pozdro
niektóre wersje z silnikiem 1,4E oraz 1,9D z początków produkcji nie mają
Silnik 1,4 jest leżący a ten stoi jak normalny 1,6 lub 1,8 ...
[ Dodano: Wto Gru 27, 2005 10:09 am ]
poza tym ciesz się, bo płacisz mniejsze OC ;)
http://www.vwmk1-garage.pl
Użytkownik vwgolf.pl nr 19 Dołączył: Sro Sie 18, 2004 9:40 pm
3x Golf 1 GL
1x Rabbit L
1x Golf 2 CL BB
1x Golf 2 GTD Special
1x Golf 3 Otmar Alt 1 z 1000
marekos
Post autor: marekos » wt gru 27, 2005 11:13
Znam podobny przypadek 1.8 pod maską a w papierach 1.4.
[img]http://img113.imageshack.us/img113/6610/img23312uz2.jpg[/img]
bulin
Post autor: bulin » wt gru 27, 2005 11:15
Opłaty to jedno ale problem jest teraz jak mam kupić czesci. Kupiłem przewody do 1,4 i nie wiem teraz czy będą dobre. Poza tym co ze świecami że o cewce która najprawdopodobniej padła nie wspomnę.
mat.i.tom
Post autor: mat.i.tom » wt gru 27, 2005 11:27
z tyłu na bloku powinna byc pojemnosc wytłoczona, duzymi literami (przynajmniej tak bylo w starszych VW), sprawdz to !
3x Golf 1 GL
1x Rabbit L
1x Golf 2 CL BB
THOMO
Post autor: THOMO » wt gru 27, 2005 11:28
dowiedz sie jeszcze w sklepie czy to nie jest przypadkiem 1,4 na podbudowie 1,6 bo tez tak moze byc, najlepiej wez ze soba jakas czesc do motoryzacyjnego i tam niech dokładnie sprawdza.
melu
bulin
Post autor: bulin » wt gru 27, 2005 11:32
Musze kanał dorwac aby sprawdzić czy z tyłu jest coś napisane (jadę dzisiaj do warsztatu wiec sprawdzę). Gadałe mz kumplem który twierdzi że też miał takiego 1,4. Zarówno jego auto jak i moje pochodzi z belgii. Może tam były takie wersje.
czyś
Post autor: czyś » wt gru 27, 2005 11:33
THOMO pisze:dowiedz sie jeszcze w sklepie czy to nie jest przypadkiem 1,4 na podbudowie 1,6 bo tez tak moze byc, najlepiej wez ze soba jakas czesc do motoryzacyjnego i tam niech dokładnie sprawdza.
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
mindlab
Post autor: mindlab » wt gru 27, 2005 11:39
Przestań...ja mam golfa z fabryki w Belgii i mam normalny silnik.Ty masz jakiegoś przeszczepa co wygląda mi na 1,8 75KM.Wez wykręć np.rozrusznik,alternator czy cos i zobacz po numerze częśći jaki to motor.
Borys
Auto: VR6T
Re: Jaki to silnik - VW 1,4 czy inny? Proszę o pomoc
Post autor: Borys » wt gru 27, 2005 12:41
bulin pisze:W związkuj z omawianą usterką w watku: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=30807 oraz moim podobnym przypadkiem znalazłem sie w nielada kłopocie. Mianowicie silnik w dowodzie rejestracyjnym to 1,4. na silniku oznaczneie ABD ale osprzęt za chiny ludowe mi nie pasuje do tego modelu. Z gory dziękuje za pomoc.
wg mnie mze to byc albo 1.6 na jedopunkcie, bo takie tez byly lub 1.8,
sprawdz wyklejke w bagazniku tam powinno byc napisane oznaczenie silnika
www.vrservice.pl
GRIsha
Post autor: GRIsha » wt gru 27, 2005 12:47
Wygląda jak mój, również na drugi rzut oka... 1,8 75ps, AAM. Jak pisze tauka i mindlab
pozdro :pub:
bulin
Post autor: bulin » wt gru 27, 2005 14:14
Jako laik mam jeszcze jedno pytanie. Czy kable i świce dal tych silników są wspólne czy musze jednak byc pewien rodzaju jednostki napedowej?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 100 gości
