Dwumas??
tomek781
Dwumas??
Post autor: tomek781 » czw mar 18, 2010 17:23
Witam.Mam problem z moim golfem 1,9 TDI 130KM.Pare dni temu podczas ruszania samochód zaczoł szarpać na pierwszy i drugim biegu.Jest tez problem z wyrzuceniem biegu( wciskam sprzęgło a wóz dalej jedzie).Biegi ogólnie wszodzą lekko i płynnie.Nie słychac żadnych metalicznych dźwieków czy zgrzytów.Mechanik stwierdził do wymiany komplet -dwumas sprzęgło i docisk.Zastanawiam sie czy to pomoże ??
wielblad2
Post autor: wielblad2 » czw mar 18, 2010 17:24
musi pomóc a tak przy okazji jak wysoko bierze tobie sprzęgło
Ostatnio zmieniony czw mar 18, 2010 17:33 przez wielblad2, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
tomek781
Post autor: tomek781 » czw mar 18, 2010 17:44
Wydaje mi się ,że bierze tak przy górze.czuje że bierze normalnie raczej.
[ Dodano: 18 Mar 2010 16:49 ]
czy cena 2500zł za komplet z wymianą to dużo?
wielblad2
Post autor: wielblad2 » czw mar 18, 2010 17:56
Jak dla mnie to ciut za dużo.Za ten sam komplet u mnie z wymianą dałem 2000 zyla.ale klamoty kupowałem sam.jak sprzęgło bierze wyżej niż po połowie skoku pedała to już na nie pomału czas.
Ostatnio zmieniony czw mar 18, 2010 18:02 przez wielblad2, łącznie zmieniany 1 raz.
tomek781
Post autor: tomek781 » czw mar 18, 2010 18:00
na allegro najtańszy zestaw kosztuje ok1900 z dostawą.hm musze pogadać z moim doktorem aby mi tak dupy nie kroił. :chytry:
wielblad2
Post autor: wielblad2 » czw mar 18, 2010 18:04
jak dobrze poszukasz to znajdziesz komplet za suma sumarum 1600-1700 tylko nie w zestawie a osobno zbierając - polak to menda potrafi liczyć.
jarekzgora
Post autor: jarekzgora » czw mar 18, 2010 22:10
u mnie (pisałem nawet post na ten temat) ze 2 tyg. temu sprzęgło zaczęło brać wyżej i nie miał mocy na 1. biegu; po paru dniach doszło dzwonienie na biegu jałowym i na biegach. Dodatkowo ciężko też było wbić biegi.
Dziś odebrałem auto od mechanika, sprzęgło bez dwumasu się wysypało. Za to sprzęgło LUK i robociznę zastawiłem u niego 1000zł. Pytałem ile bym zapłacił jeśli dwumas byłby do wymiany - to całość kosztowałaby 2200zł
Ostatnio zmieniony czw mar 18, 2010 22:13 przez jarekzgora, łącznie zmieniany 1 raz.
najpierw: Astra1 1.4 +lpg,
potem:
Vectra B 1.6 16V,
Golf MK4 1.9 ALH
teraz: premacy 1.8 + lpg, V70 III 2.0d
wielblad2
Post autor: wielblad2 » pt mar 19, 2010 16:30
jarekzgora, Jedno pytanie kto kupował klamoty ty czy mech ?
wesol
Post autor: wesol » pt mar 19, 2010 19:19
Ja jeszcze spytam tak przy okazji ile wynosi luz obwodowy na obu czesciach dwumasu zdrowego oraz takiego juz wychlastanego. Mam taki dwumas sachsa z luzem 5 mm na obwodzie( tu przy wiencu zebatym rusza sie 5 mm). Zdrowy on jeszcze czy juz padaka?
jarekzgora
Post autor: jarekzgora » sob mar 20, 2010 09:23
wielblad2 pisze:jarekzgora, Jedno pytanie kto kupował klamoty ty czy mech ?
Mech kupował. Wiem jakie są ceny na allegro, ale nawet gdy wiedziałbym co mam kupić, to i tak nie kupiłbym tam tego; bo jak w zwykłym sklepie pytałem, koleś powiedział że do ALH ma 2 rodzaje sprzęgła i kosztuje to około 600zł.
Swoją drogą, zdążyłem się przyzwyczaić, że niestety, jak sam sobie czegoś nie zrobisz bo nie umiesz i nie masz warunków - to mechanik i tak skroi swoje.
potem:
Vectra B 1.6 16V,
Golf MK4 1.9 ALH
wesol
Post autor: wesol » sob mar 20, 2010 10:33
Dales sie zrobic w bambuko.
Ostatnio zmieniony sob mar 20, 2010 10:55 przez wesol, łącznie zmieniany 1 raz.
wielblad2
Post autor: wielblad2 » sob mar 20, 2010 14:59
jarekzgora, Wtakim układzie pyta śię najpierw macha ile za co a potem kupuje się klamoty i dopiero dajemy mechowi popracować za z góry ustalone talary - ja tak robię jak już muszę jachać do mecha i zawsze kupuje klamoty ja .Nie miałem jeszcze problemów z zakupem części .Bardzo rzadko kupuję klamoty na allegro większość idzie dostać w normalnym sklepie taniej niż wyjdzie na allegro.
Ostatnio zmieniony sob mar 20, 2010 15:01 przez wielblad2, łącznie zmieniany 1 raz.
wesol
Post autor: wesol » sob mar 20, 2010 16:54
Wlasnie. Jak sie ma jakiegos kumpla w sklepie z czesciami itp to mozna wyhaczyc nawet w rozsadnych cenach. Koles pracowal w warsztacie samochodowym to mi tez zalatwial czesci. Cena w detalu w stosunku do ceny dla warsztatu byla dosc spora i czasmi potrafio to wynosci 45% ceny jaka sie mowi dla zwyklego klienta. Ostatnio dla szwagra szukalismy elektromagnes (wyrzutnik) rozrusznika do T4 no i cena w sklepie zamiennika wynosila cos kolo 80 zl a u znajomego dostalem boschowski (oryginal) za 60 zl. Na allegro chodzily cos kolo 50 zl no ale + przesylka to wcale sie nie kalkulowało. Mechanik czy tam warsztat zarabi an robociznie oraz na czesciach jak sie okazuje.
krispol68
Post autor: krispol68 » ndz mar 21, 2010 14:46
Ostatnio wymieniałem w swoim ALH. Kompletne sprzęgło z kołem dwu masowym /228mm/, śrubami i łożyskiem wyciskowym SKF + koszty przesyłki 1289zł. Robocizna u mechanika 150zł.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
