temp 70 stopni! :/
adi1190
temp 70 stopni! :/
Post autor: adi1190 » czw mar 18, 2010 17:40
Witam wszystkich serdecznie :) To moj pierwszy temat i pierwszy post i tym bardziej jest mi z tym zle ze od razu prosze o pomoc zamiast pomagac komus.
Mam problem z temperatura silnika, lub jej odczytem. Jestem po wymianie termostatu (wahler) i ciagle wskazowka pokazuje mi maks 70 stopni. Z tego co tu czytalem to wiekszosci pomaga wymiana termostatu i maja te 90 stopni, ale ja nie. Nie ma znaczenia czy jade 5 km czy 20 km. Do pracy dojezdzam 15km (centrum+poza zabudowaniem) Spalanie mam na poziomie ok 10l/100. Jak przyjezdzam z pracy i wjezdzam do garazu to nie slysze zeby dzialal wentylator od chlodnicy, co by wskazywalo znowu na termostat. Jednakze przed wymiana termostatu wskazanie temperautyr bylo zadne (0 stopni) a teraz mam 70 wiec jakis progres jest. Nie mam pomyslu co to moze byc. Moze czujnik, ale jaki? Kazda pomoc i dobra rada bedzie mile widziana. Blagam, nie wywalcie tego tematu! :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw mar 18, 2010 17:55
adi1190 pisze:Moze czujnik, ale jaki?
czujnik temperatury cieczy
hehe___
Post autor: hehe___ » czw mar 18, 2010 18:27
u mnie jest tak samo , czytalem kiedys na forum wlasnie podobny temat i to wina komputera
Yuri
Post autor: Yuri » czw mar 18, 2010 18:53
hehe___ pisze:u mnie jest tak samo , czytalem kiedys na forum wlasnie podobny temat i to wina komputera
Taaaa. Laptopa.... .
Qto pisze:czujnik temperatury cieczy
adi1190 sprawdź to.
hehe___
Post autor: hehe___ » czw mar 18, 2010 18:58
Yuri pisze:Taaaa. Laptopa.... .
yYy?
mowie co widzialem , ktos mial ten sam problem szukal wszedzie wymienial czujniki , termostaty i nic
adi1190
Post autor: adi1190 » czw mar 18, 2010 19:16
Panowie dzieki za wskazowke :)
Zebralem tez nowe informacje dotyczace mojego problemu. Wylaczylem calkowicie ogrzewanie w aucie, temperatura szkoczyla w czasie jazdy do 80 stopni. Kiedy wjezdzalem do garazu musialem troche manewrowac i wtedy temp skoczyla do ok 100 stopni (!!) po czym zalaczyl sie wentylator wiec on dziala.
Licze ze powyzsze informacje moze pomoga komus pomoc mi :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw mar 18, 2010 19:32
tyle że sygnał na zegary nie idzie przez ECU...
adi1190
Post autor: adi1190 » czw mar 18, 2010 20:12
Rozejrze sie za nowym czujnikiem temp. Polecacie jakiegos producenta??
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw mar 18, 2010 20:15
adi1190 pisze:Polecacie jakiegos producenta??
oryginalny...zamienniki nie spisują się za dobrze.
krisss.79
Post autor: krisss.79 » czw mar 18, 2010 20:36
adi1190 pisze:tego co tu czytalem to wiekszosci pomaga wymiana termostatu i maja te 90 stopni, ale ja nie
Kolego nigdy nie bedziesz mial 90 C bo termostat otwiera sie przy 84 C,no chyba ze w lecie gdy wentyl sie wlaczy.Umnie jest normalnie 84 C,a mam kupiony niedawno ori termostat i czujnik temperatury,liczniki w golfach maja dosc duza tolerancje bledu co do wskazan temperatury.Przejedz sie pare kilometrow,podnies maske,jesli dolny waz bedzie zimny to termostat jest sprawny,a winny jest czujnik temperatury lub licznik zle pakazuje.
Zapraszam do ogladania mojej czerwonej strzaly
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=279221
mishabest
Post autor: mishabest » czw mar 18, 2010 20:45
krisss.79 pisze:termostat otwiera sie przy 84 C
jak wymieniałem u siebie to dali mi walher-a który otwiera się przy 87
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
krisss.79
Post autor: krisss.79 » czw mar 18, 2010 20:46
mishabest pisze:jak wymieniałem u siebie to dali mi walher-a który otwiera się przy 87
ty masz silnik 1,8
1,4 i 1,6 termostat 84 C
prezesik25
Post autor: prezesik25 » czw mar 18, 2010 20:53
krisss.79 pisze:1.4 i 1.6 termostat 84 C
czyli niższa temp. otwarcia zapobiega taki mały silniczek przed przegrzaniem...? U mnie jest Wahler i przy ok. +10 stopniach na zewnątrz w trasie (ok. 35 km jazdy bez przerwy) trzyma 75-80 stopni...
Ostatnio zmieniony czw mar 18, 2010 20:54 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
krisss.79
Post autor: krisss.79 » czw mar 18, 2010 20:58
Na to wyglada :grin:,maly silniczek ,mala chodnica,tak to szpece wymyslili zeby bylo ok :grin: ,umnie w trasie trzyma teraz okolo 84 C
Wczesniej mialem zaplon opozniony i po otwarciu sie termostatu zaraz temp szla do gory i wlaczal sie wiatrak,teraz zaplon jest ok i trzyma 84 C :grin:
Ostatnio zmieniony czw mar 18, 2010 20:59 przez krisss.79, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
