VR6 podczas jazdy poszarpuje
WODZEK3
Post autor: WODZEK3 » czw mar 18, 2010 20:15
Witam mam problem ze swoim GOLFEM MK3 VR6 podczas jazdy nie warzne czy wolno czy szybko przy jednostajnej prędkości czuje delikatne poszarpywanie a nie raz przy niskich obr. 1500-2000 po depnięciu pedału gazu szarpnie 1-2 razy ale tak porządnie.
Czy ktoś wie o co kaman???
Ostatnio zmieniony czw mar 18, 2010 20:24 przez WODZEK3, łącznie zmieniany 1 raz.
Z powarzaniem WODZEK3.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw mar 18, 2010 20:47
może to niedomaganie układu zapłonowego lub układu zasilania
(cewki) to częsty powód zamieszania zwłąszcza w tym silniku
Piter
Post autor: Piter » pt mar 19, 2010 10:40
Miałem podobny objaw, gdy uszkodził mi się czujnik Halla na wałku rozrządu. Podłacz fure pod vaga. Od tego radzę zacząć.
TYLKO ZOMBI JEŻDŻĄ KOMBI :P
Mój Golf V6 - aktualizacja 03.2019
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
