Pioneer deh-p7700mp problem z ustawieniem
poolak2006
Post autor: poolak2006 » czw mar 18, 2010 20:42
Mam to radyjko ustawiłem sobie podświetlanie w kolor zegarów, wszystko ładnie pięknie ustawiłem wszystko śmiga, ale podczas słuchanie (nie wiem czy na cd też po prostu nie zwróciłem uwagi) radia na wyświetlaczu (ustawiłem tą animację w której jest pokazuje się godzina, nazwa radyjka i fale) jest czarne tło i niebieskie literki i tak było by ok tylko, że po jakimś czasie około 5min zmienia się to co było czarne robi się niebieskie a to co niebieskie robi się czarne. Skutek jest taki, że jak jadę po nocy i jest czarne tło i niebieskie literki to wszystko jest ok, ale jak zmieni się tło na niebieskie, literki na czarno to straszne daje po oczach... próbowałem zmienić animację, ale na innych też następuje zmiana oświetlenie na odwrót. Mam instrukcję ale jaką francuską... Może ktoś wie jak mogę to zmienić?
Fox_00
Post autor: Fox_00 » czw mar 18, 2010 22:13
mam na kompie gdzieś instrukcję do tego radia ale właśnie po francusku i po niemiecku :/
więc pewnie za dużo nie pomogę :/
poolak2006
Post autor: poolak2006 » czw mar 18, 2010 23:28
Dobra znajomy podesłał mi po angielsku, wychodzi na to że ostrość podświetlania trzeba zmienić... innej opcji chyba nie ma. Jak ktoś by chciał instrukcje po angielsku niech napisze.
micky
Post autor: micky » pt mar 19, 2010 22:29
Ta wielka galka musisz wejsc w jakies menu i wylaczyc tzw "Reverse mode" powodzenia
[ Dodano: Pią Mar 19, 2010 21:42 ]
poolak2006 pisze:Dobra znajomy podesłał mi po angielsku, wychodzi na to że ostrość podświetlania trzeba zmienić... innej opcji chyba nie ma. Jak ktoś by chciał instrukcje po angielsku niech napisze.
Ostrosc to jest osobna sprawa. A Tobie podejrzewam przeszkadza to ze raz cyferki masz niebieskie a raz czarne i tlo robi sie niebieskie. Na poczatku myslalem ze to jakis blad czy uszkodzenie i pukalem w panel :)
Ostatnio zmieniony pt mar 19, 2010 22:41 przez micky, łącznie zmieniany 2 razy.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pt mar 19, 2010 22:46
micky pisze:Ostrosc to jest osobna sprawa. A Tobie podejrzewam przeszkadza to ze raz cyferki masz niebieskie a raz czarne i tlo robi sie niebieskie. Na poczatku myslalem ze to jakis blad czy uszkodzenie i pukalem w panel :)
No właśnie o to chodzi ... ale nie wiem gdzie tego szukać... hehe wielka gałka jedna od ustawiania fal jest a druga od podgłaszania :food: no poszukam jutro tego co mówisz...
micky
Post autor: micky » pt mar 19, 2010 22:52
Aha, no to w tym radiu musisz chyba wejsc w menu function i poszperac. Albo to moze bylo na wylaczonym radiu przycisnac ktorys z przyciskow numerycznych. Nie pamietam juz.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pt mar 19, 2010 22:54
A taki sam model masz? Wiem, że Function się wciska na wyłączonym, a o numerycznych nigdy nie słyszałem, ze też można no sprawdzę... Jak masz jakieś jeszcze sugestie gdzie to może się znajdować to dawaj :bigok:
micky
Post autor: micky » pt mar 19, 2010 23:09
dobra, pojde do garazu i sprawdze
[ Dodano: Pią Mar 19, 2010 22:19 ]
No to jedziemy. Przekrec stacyjke. Wylacz radio przyciskiem Source (SRC). Wcisnij 6. Wlaczy sie demo mode. Wcisnij 6 jesli chcesz wylaczyc demo mode gdy radio jest wylaczone. Wcisnij 5 jesli chcesz wylaczyc Reverse Mode (te zamienianie koloru wyswietlacza). Dodam tez, ze jesli chcesz wlaczyc funkcje automatycznego przewijania tytulu piosenek czy wykonawcy co jakis czas na wyswietlaczu to wcisnij na wylaczonym radiu i wlaczonej stacyjce przycisk Function i wlacz funkcje Ever Scroll. W tym menu masz dostep do ustawien godziny, koloru podswietlenia czerwony/zielony i paru innych. Wlacz rowniez API.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » sob mar 20, 2010 00:02
Ok wielkie dzięki. No kolor jak zmienić doszedłem ostatnio bawiłem się i znalazłem regulacje czy na tył głośniej czy na przód, prawo lewo... basy nie basy inne rzeczy a tego nie mogłem znaleźć. Godzinę też ustawiłem a ta zmiana z niebieskiego na czarny i odwrotnie mnie wykończyć chciała... A na jaki kolor będzie na czarno czy niebiesko tło? Dobra jutro sprawdzę i napiszę co i jak. :pub: :pub: :pub:
micky
Post autor: micky » sob mar 20, 2010 00:07
Tlo czarne, literki animacje niebieskie odcienie.
Ostatnio zmieniony sob mar 20, 2010 00:08 przez micky, łącznie zmieniany 1 raz.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » sob mar 20, 2010 00:09
micky pisze:Tlo czarne, literki animacje niebieskie odcienie.
Taka odp mnie satysfakcjonuje :bigok:
tylko, żeby tak i u mnie się ustawiało :helm:
Ostatnio zmieniony sob mar 20, 2010 00:09 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
lluukkaasss
Post autor: lluukkaasss » sob mar 20, 2010 00:10
mam to samo radio nie wylaczysz tych reversow, tez mnie to wku$%^& ale nic z tym sie zrobic nie da, temat przerabiałem od podszewki nawte jest cos takiego reverse wylaczam to ale i tak ciagle sie to zmienia :helm:
micky
Post autor: micky » sob mar 20, 2010 00:19
spoko spoko, wylaczy! Ja wylaczylem :P
No chyba ze radio za kazdym razem traci Ci pamiec :P
W takim radiu gwoli scislosci:
Ostatnio zmieniony sob mar 20, 2010 00:21 przez micky, łącznie zmieniany 2 razy.
lluukkaasss
Post autor: lluukkaasss » sob mar 20, 2010 00:22
mam identyczne pamieci nie traci i nie moge tego wylaczyc
Wróć do „Car Audio”
