Komputer pokładowy i jego funkcje...
mitusm
Post autor: mitusm » czw mar 18, 2010 21:41
Witam, mam kilka pytań odnośnie komputera pokładowego w MK4:
- czy można zmienić język z niemieckiego na angielski, (polski :) ?
- po montażu LPG bardzo zaniża średnie spalanie, można przekalibrować wskazania ?
- czasami szaleje podświetlenie, momentami świeci za jasno, jest na o jakaś rada ?
Mam funkcje: średnie spalanie, chwilowe spalanie, średnia prędkość, czas jazdy, przejechany dystans, temperatura. Można coś jeszcze wyświetlić, są jakieś 'ukryte funkcje' ?
Fox_00
Post autor: Fox_00 » czw mar 18, 2010 21:45
mitusm pisze:- czy można zmienić język z niemieckiego na angielski, (polski :) ?
Z tego co się orientuje to można VAGiem zmienić w "instrumentach" - kanał 04
są różne języki:
00001 - Deutsch (German)
00002 - Englisch (English)
00003 - Französisch (French)
00004 - Italienisch (Italian)
00005 - Spanisch (Spanish)
00006 - Portugiesisch (Portuguese)
00007 - ohne Text (Symbole)
00008 - Tschechisch (Czechoslovakia)
a tak prościej to: (przy wyborze na VAGu)
Licznik -17
Adaptacja - 10
Kanał - 04
Wpisujesz cyfre od 1 do 8;
(ostatnia cyfra)
00001 niemiecki
00002 angielski
00003 francuski
00004 włoski
00005 hiszpański
00006 portugalski
00008 czeski
Ostatnio zmieniony czw mar 18, 2010 21:46 przez Fox_00, łącznie zmieniany 1 raz.
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw mar 18, 2010 21:47
W niektórych licznikach można aktywować ile da się przejechać na baku, język można zmienić na angielski, a z liczeniem spalania wiele nie wymodzisz mi się wydaje.
mitusm
Post autor: mitusm » pt mar 19, 2010 07:02
Widziałem kiedyś jak gość w fokusie korygował spalanie, myślałem że w vw też można się tak bawić. Wie ktoś coś jeszcze ciekawego ?
Ale rozumiem że bez VAG-a się nie obejdzie, w fordzie zmieniało się wszystko kobinacją stacyjki i przycisków kompa.
Fox_00
Post autor: Fox_00 » pt mar 19, 2010 07:34
Bez VAGa to możesz jedynie skasować inspekcję serwisową - olejową skasować i nie wiem nawet czy coś jeszcze idzie ustawić bez VAGa ...
Shmatan
Post autor: Shmatan » pt mar 19, 2010 08:45
Fox_00 pisze:Bez VAGa to możesz jedynie skasować inspekcję serwisową
albo obniżyć/podwyżyć światła :D
Kolego mitusm, najtańszy "fejs" kupisz za 40zł, a przyda Ci się nie raz
zq_lbn
Re: Komputer pokładowy i jego funkcje...
Post autor: zq_lbn » pt mar 19, 2010 12:37
mitusm pisze:Witam, mam kilka pytań odnośnie komputera pokładowego w MK4:
Kolego:
* Jest możliwość korekty w zakresie +-15% (skok co 5%) - jest wątek na forum. Z ciekawostek - wartość średniego spalania zmieni się od razu po wykonaniu korekty (masz np. średnie 5l/100km, robisz korektę na "+10%" i po zapisaniu komp od razu pokazuje 5,5l/100km)
* Podświetlanie - w sytuacji, kiedy temperatura spada do 4oC powinna być sygnalizacja akustyczna, dodatkowo przez kilka chwil podświetlanie jest intensywniejsze - być może mówisz o takiej sytuacji
mitusm
Post autor: mitusm » pt mar 19, 2010 19:32
Co wpisać w szukajkę, aby znaleźć posta o zmianie spalania ?
zq_lbn
Post autor: zq_lbn » sob mar 27, 2010 15:22
a chociażby: "VAG AND chwilowe AND spalanie"
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=254921
Tutaj też masz wątek
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
