Dolot powietrza
Fastum001
Dolot powietrza
Post autor: Fastum001 » czw mar 18, 2010 22:13
Witam, być może mam problem (dlatego być może, ponieważ nie jestem tego pewien) odnośnie dolotu powietrza.
Na zdjęciu pozwoliłem sobie ponumerować te usterki.
Nr 1 to pęknięta ta skręcana rurka, podejrzewam, że przez to pęknięcie nie jest dostarczana odpowiednia ilość zimnego powietrza.
Od jakiegoś czasu mam dziwne wahania płynności jazdy golfa niekiedy jest to płynna, czysta jazda, a niekiedy wręcz sprawiająca
wrażanie jakby samochód się dusił i miał lekkie „opóźnienie”.
Nie wiem czy to ma coś wspólnego z płynnością jazd, ale wydaje mi się, że powietrze po prostu ucieka przez tą dziurę.
Drugą sprawą jest „usterka” nr 2. Czy wy też w swoich golfach nie macie osłonki, zaślepki etc. na tą część co zaznaczyłem czerwonym łukiem ?
U mnie jest tam po prostu dziura, jak wsadzi się tam głowę to widać co dzieje się na podwórku. Na moje oko brakuje tam jakby zaślepki która
po prostu by chroniła „uciekające” powietrze.
Chyba, że się mylę to mnie poprawcie ale sądzę, że tam powinno zbierać tylko powietrze z zewnątrz samochodu, a nie z wewnątrz maski.
Co wy o tym sądzicie ?
Nie chcę zakładać nowego tematu dlatego spytam tak przy okazji, jak się nazywa ta część zaznaczona strzałką na klapie ?
Kurde gdzieś mi wcięło taki jeden zaczep i nie wiem gdzie to dostać, jak to się nazywa itp. Bez tego „grzybka” półka zwisa mi na jednej lince.
Dziękuje za odpowiedzi.
Pozdrawiam T. :)
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pt mar 19, 2010 02:28
Co do tej fotki na dole faktycznie powinieneś mieć całą rurkę dolotu niepopękaną i w miejscu nr 2 też czegoś brakuje, większego wpływu na pracę silnika to nie ma, ale powietrze powinno być dostarczane schłodzone --> pod maską jest ciepłe.
[ Dodano: 19 Mar 2010 01:48 ]
Ten element to zaczep mocujący taśmę pokrywy ... najszybciej to w ASO dostaniesz, chyba ze gdzieś na jakimś szrocie, może na alledrogo będzie coś takiego.
Ostatnio zmieniony pt mar 19, 2010 02:28 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt mar 19, 2010 02:49
poolak2006 pisze:w miejscu nr 2 też czegoś brakuje
u mnie jest tak samo...u znajomych w 1.4 też, wielka dziura :) Moim zdaniem niczego tam nie brakuje...popękaną rurkę (1) można zamienić na całą
Co do "grzybka" to raczej tylko ASO (ewentualnie szroty)...nr częśći 1J6 863 449 B, cena 11zł
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pt mar 19, 2010 03:06
Qto pisze:
No może i tak... wydawało mi się, że coś powinno być, ale skoro nie ma to spoko. :bajer:
Fastum001
Post autor: Fastum001 » sob mar 20, 2010 15:23
Aha, no to w porządku dzięki wszystkim za posty.
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 332 gości
