zawór upustowy w golf III 1,9 TDI
martinsurf
Post autor: martinsurf » wt gru 27, 2005 14:35
Hey Koledzy nadal nie moge usunąc usterki. Turbina działa poprawnie, sprawdzone są ciśnieniai mechanior twierdzi ż ejest jak nowa. Jako przyczynę zmniejszenia przyspieszenia i małej predkości maksymalnej uważa pompę wtryskową. tak jak pisałem wcześniej auto ciągnie bdb do 120 potem ma przestoje i po zdjęciu nogi z gazu i ponownym przyspieszaniu jedzie dalej tyle że max 140 150 nie wiadomo co go boli.
Elwtrozawór niby działa wężyki są ok, turbina też ok, więc co pompa wtryskowa?? Smutne by to było:((
dajcie znać.
Marcin
SToRM
Post autor: SToRM » wt gru 27, 2005 14:43
VAG prawda Ci powie...
Byc moze rzeczywiscie N75 sie wiesza..
martinsurf
Post autor: martinsurf » wt gru 27, 2005 14:53
też tak myślę że tylko VAG, z tym zaworem też może tak być. Przy jakich obrotach powinien uchylać się zawór upustowy? Jak N75 się wiesz to nie uchyli upustowego. Po maksymalnym wciskaniu gazu zawór gruszka się nie rusza. mechanior mówił że ok ale moim zdaniem powinien się otworzyć, nie jestem specjalistą ale powinnien się uchylać.????
Corvax
Post autor: Corvax » wt gru 27, 2005 15:11
na postoju sie nie ruszy prawdopodobnie, tylko pod obciązeniem.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
