Golf mk3 głośniki tylne drzwi
yogipati
Post autor: yogipati » wt gru 27, 2005 15:20
Prodzę o pomoc! Chodzi o GT 95r i podłączenie głośników.
Otóż seryjnie jest ich 8, z czego grają tylko 4. Głośniki w drzwiach tylnych są ale nie grają gdyż nie są podłączone do radia. Którędy idą przewody od nich i gdzie mam ich szukać żeby podłączyć je do radia?
Kiler
Post autor: Kiler » śr gru 28, 2005 01:42
...lepiej ich nie podłączaj... Dlaczego :chytry: ...? Czytaj tu (piąty post :bigok: ).
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
yogipati
Post autor: yogipati » śr gru 28, 2005 11:48
Dzięki... Rzeczywiście nie warto. Jeszcze jedno pytanie: SKRZYNIA czy TUBA???
Łuki
Post autor: Łuki » śr gru 28, 2005 11:53
tylko i wyłącznie skrzynia :helm:
Kiler
Post autor: Kiler » czw gru 29, 2005 00:59
yogipati pisze:Jeszcze jedno pytanie: SKRZYNIA czy TUBA???
... :chytry: :panna: ...
kacjen pisze:DLACZEGO SKRZYNKA A NIE TUBA
-Głośnik subwoofera powinien pracować w sztywnej odpowiednio dopasowanej dedykowanej obudowie.
- Tuba jest zła, bo jest zrobiona z kartonu który nie jest sztywny, głośniki w tubie są miernej jakości, tuby strojone są na efektywność a co za tym idzie mają duże braki w jakości dźwięku, dodatkowo jest to sprzęt robiony po najniższych kosztach (wiadomo co za tym idzie)
- Skrzynka robi bum bum a tuba buuuuu buuuuu
- Skrzynka powinna byś wykonana z MDF'u i wyliczona odpowiednim programem na podstawie parametrów głośnika.
- Kupno tuby to wyrzucenie pieniędzy w błoto, to rozwiązanie jest poniżej krytyki.
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » czw gru 29, 2005 14:23
Tak głosników z tyłu nie podłączaj jesli sub to tylko skrzynia.
TUTENHAMON
mike122
Nagłośnienie
Post autor: mike122 » sob sty 14, 2006 15:16
Siema, wyczytałem na forum żeby nie podłączać tylnych głośników w drzwiach golfIII, za cholere nie mogę doczytać się czemu...
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » sob sty 14, 2006 16:33
Bo rozmyjesz scene to tak jak w teatrze scena masz przed sobą czy za plecami?
TUTENHAMON
Kiler
Post autor: Kiler » ndz sty 15, 2006 01:13
Cytat z FAQ:
kacjen pisze:NIE MONTUJEMY GŁOŚNIKÓW Z TYŁU PONIEWAŻ:
- Montowane w półce ***ą się bardzo słabą odpowiedzią impulsową (grają niedokładnie i bez dynamiki)
- Psują scenę dźwiękową (jak idziesz na koncert to stoisz twarzą do sceny a nie tyłem)
- Grają w sufit albo do ucha pasażera nadwerężając jego słuch (szkodzą)
- Elipsy nie potrafią odtwarzać dźwięku poprawnie (kształt membrany jest nieodpowiedni)
- Luźna uwag- to dresiarskie metody nagłaśniać auto od tyłu.
- niepotrzebnie wydaje się na nie pieniądze które możnaby dodać do sumy na system przedni i kupić przód wyższej jakości.
- W połączeniu z subwooferem powodują piekielny bałagan w dźwięku - psują dźwięk i kłuca się z subwooferem.
SYSTEM ODSEPAROWANY Z PRZODU
- Najlepiej żeby był to 16cm woofer i tweeter zamontowany w słupku ewentualnie gdzieś w okolicy lusterka
- Jest to optymalne najstosowniejsze rozwiązanie
- Daje poprawną scenę dźwiękową
- Dobrze zainstalowany i dobrany wystarczy na nagłośnieni całego samochodu (nie licząc subwoofera)
- Gra dobrze bo:
– tweetery grają w kierunku słuchacza a nie w jego nogawkę czy sufit
- woofery mają komorę drzwi która poprawia ich grą (musi być wytłumiona)
- Pasmo dzieli zwrotnica, która wydatnie poprawia dźwięk nie obciążając głośników niepotrzebnym pasmem.
- Tweeter ma miejsce żeby się wybrzmieć (odległość od głowy jest odpowiednia)
- woofer jest bliżej niż w przypadku montażu z tyłu lepiej go słychać, a co najważniejsze mamy g przed sobą.
- głośniki systemach są zazwyczaj wyższej jakości od tych współosiowych (mowa tu o systemach za minimum przyzwoitości, czyli w okolicach 300zł i wzwyż)
- (montaż systemu opiszę w innym miejscu)
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
Wróć do „Car Audio”
