ginacy plyn ham i slabe hamulce....
- speckom
witam.
Ostatnio juz 2 razy w tygodniu odpowietrzalem hamulce i dolewam plynu.niemam pojecia czemu on ubywa?
Sprawdzalem wszystkie wezyki sa dobre i jest tam sucho.brak wyciekow kolo bebnow z tylu.jak i z przodu tez sucho.
Moze z serwa? Albo z tej pomki? Bo gdzies musi uciekac.bo i ham slabna.
Ja juz niewiem gdzie szukac przyczyny.
Prosze o pomoc.
Dziekuje z gory...
Prosze o pomoc.
Dziekuje z gory...
nie ma mnie
- Paweł Marek
speckom, mimo ze nie widzisz wycieków na zewnatrz proponuje zdjąc bębny. Podejrzewam ze któryś cylinderek jest nieszczelny i przy hamowaniu puszcza trochę płynu a przy odpuszczaniu hamulca zasysa poweitrze. Jeśli ilość płynu wyciekającego jest niewieka to na zewnątrz nic nie widać bo przy hamowaniu szczęki to wysuszą.
- speckom
wymienilem cylinderek ktory mnie kosztowal az 19zl. I juz jest poprawa.hamulce od razu lepsze.wlalem teraz plyn dot4. Zobacze czy cos ucieka za kilka dni.
No wiec plyn nie ucieka.ale jeszcze poczekam .dzieki za pomoc.
Ostatnio zmieniony wt mar 23, 2010 22:19 przez speckom, łącznie zmieniany 1 raz.
nie ma mnie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
