Filtr paliwa w mk3 1.8 ABS - co i gdzie???
bogib184
Post autor: bogib184 » pt mar 19, 2010 10:36
Panowie jak w temacie kupiłem filtr paliwa Filtron do Gofra i teraz pytanie myślałem, że to przy prawym przednim kole pod filtrem powietrza jest taka długa puszka, ale ten filtr jes o ponad połowę krótszy. W tą puszkę wchodzą 2 przewody paliwowe, ale obydwa z góry, a ten filtron ma 1 z góry a jeden na dole. Pytanie czy to jest filtr paliwa, czy coś innego- jeśli tak to co ???Czy sprzedawca po prostu dał mi nie to co powinien ??? Pytam, ponieważ nie wymieniałem jeszcze filtra i proszę o odp. :pub:
konradoo
Post autor: konradoo » pt mar 19, 2010 10:44
to o czym piszesz to nie jest filtr paliwa !!! to pochlaniacz par paliwa ...... filtr paliwa znajduje sie przy prawym tylnym kole :)
mate64
Post autor: mate64 » pt mar 19, 2010 10:55
To jest filtr, ale węglowy filtr par paliwa, ty natomiast masz prawdopodobnie filtr paliwa który jest zamontowany przy podłogowej pompie paliwa z tyłu auta, przy lewym tylnim kole.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
konradoo
Post autor: konradoo » pt mar 19, 2010 10:57
Filtr paliwa znajduje sie przy prawym tylnym kole !!!
bogib184
Post autor: bogib184 » pt mar 19, 2010 11:31
Dziękuję za pomoc. Kładę się pod brykę i już wymieniam. :pub:
Do zamknięcia :D
mate64
Post autor: mate64 » pt mar 19, 2010 14:21
konradoo pisze:Filtr paliwa znajduje sie przy prawym tylnym kole !!!
zależy czyjej prawej, mojej czy auta :bigok: ale raczej jest jeden więc powinien znaleść :grin:
konradoo
Post autor: konradoo » pt mar 19, 2010 17:19
:) jesli kupujesz np. koncowke drazka kierowniczego to jak mowisz ? zamiast prawej , lewa ?? :):) i odwrotnie prawa strona to prawa , a lewa to lewa :)
mate64
Post autor: mate64 » pt mar 19, 2010 22:33
konradoo pisze::) jesli kupujesz np. koncowke drazka kierowniczego to jak mowisz ? zamiast prawej , lewa ?? :) :) i odwrotnie prawa strona to prawa , a lewa to lewa :)
mówie: " tę od strony kierowcy/pasażera" i jest jasność. :chytry:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
