rzężąca głowica
Ireneusz25
rzężąca głowica
Post autor: Ireneusz25 » pt mar 19, 2010 12:30
Witam. W moim pasku B3 1,8 jednopunkt na ciepłym silniku rzęzi, rechocze coś w głowicy, oleju nie bierze, kompresja ok. pali na dotyk. Te rzężenie jest nieznośne. co to może być? proszę o pomoc. cykanie też słychać, ale słabiutko.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt mar 19, 2010 12:34
Niech to posłucha wprawny mechanik, jesli rzezenie nasila się w chwili gwałtownego ujęcia gazu na luzie to pewnie głowica jest w całości do remontu.
Ireneusz25
Post autor: Ireneusz25 » pt mar 19, 2010 12:49
rzężenie słychać na biegu jałowym ciepły silnik i przy hamowaniu silnikiem co to może być?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt mar 19, 2010 13:33
Luzy w głowicy, na prowadnicach zaworów, na panewkach wałka prawdopdobnie. Ale weź jeszcze sprawdź na postoju czy wciśnięcie sprzęgła nie wycisza bo czasem łożysko w skrzyni tak hałasuje
Ireneusz25
Post autor: Ireneusz25 » pt mar 19, 2010 15:15
to nie skrzynia. to w głowicy coś nad pierwszym i trzecim cylindrem może i panewki. one są wymienialne? jeśli tak to jak to zrobić?
Duber
Post autor: Duber » pt mar 19, 2010 21:13
Ireneusz25 pisze:one są wymienialne? jeśli tak to jak to zrobić?
dobra rada
Paweł Marek pisze:Niech to posłucha wprawny mechanik
i nie bierz sie za wymiane panewk sam ;)
Ostatnio zmieniony pt mar 19, 2010 21:13 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » sob mar 20, 2010 07:37
proponuje znaleźć głowice w dobrym stanie dać ja do sprawdzenia i zmienić na drugą, koszt bedzie mniejszy niż naprawa starej
Ireneusz25
Post autor: Ireneusz25 » sob mar 20, 2010 11:31
Mechanior powiedział, że to coś z tłokami, a i też głowica. Więc remont całego silnika lub nowy motor. On ma u mnie już jakieś 270 tys. na gazie zrobiłem ponad 60 tys. Także korki w uszy i będę jeździł dopóki nie padnie, a jak już, to kupie drugi silnik. Koniec tematu :jęzor:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 195 gości
