Wymiana czujnika ABS
Marcin607
Post autor: Marcin607 » pt mar 19, 2010 13:10
koledzy jak wymienić czyjnik ABS lewe przednie koło-czujnik już mam w domu. macie jakieś fotostory albo jakieś rady ?
jestem zielony w temacie
dodam że opcja szukaj nie pomogła
Ostatnio zmieniony pt mar 19, 2010 13:11 przez Marcin607, łącznie zmieniany 1 raz.
Steryd126
Post autor: Steryd126 » pt mar 19, 2010 13:36
W sumie to jedna śrubka, wypiąc kostkę, wyjąc stary czujnik, włożyc nowy , podpiac kostkę i tyle. Czasem mimo odkręcenia czujnika nie chce wyjsc, trzeba mu troche pomóc , czyms popukasz i pójdzie, jak się złamie ,żadna strata, i tak masz nowy. Po założeniu czujnika odpal autko i zobacz czy ci kontrolka zgasła, ja wymieniałem taki sam czujnik w skodzie i dopiero po podpięciu kompa i skasowaniu błędu było OK
bogmaj22
Post autor: bogmaj22 » pt mar 19, 2010 13:43
Trzeba podnieść lewą stronę do góry,podstawić podstawkę,zdjąć koło.Następnie odpiąć wtyczkę z przewodami od czujnika,odkręcić śrubę mocującą czujnik do zwrotnicy i wyciągnąć czujnik.Nie wychodzi on lekko ale trzeba go wyjąć.Ja wyjąłem go w częściach.Jak już go wyciągniesz to przeczyść trochę jego gniazdo w zwrotnicy,możesz go troszkę posmarować albo jego gniazdo,żeby miał troszkę poślizgu i montuj ten nowy.On też lekko nie wchodzi ale pomalutku wskoczy.Jak już wskoczy to przykręć go śrubą wykręconą wcześniej,podłącz wtyczkę z przewodami i gotowe.Powodzenia.
bogmaj
Marcin607
Post autor: Marcin607 » pt mar 19, 2010 14:15
dzięki Koledzy. a jaki tam klucz jest?
zeusmobil
Post autor: zeusmobil » pt mar 19, 2010 14:43
Marcin607, ampuł z tego co pamietam
PUNKS NOT DEAD !!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 243 gości
