[MK2] 1.8 16V klekotanie silnika & wyciek oleju :-/
danos9
Post autor: danos9 » pt mar 19, 2010 14:25
Witam,jestem tutaj od wczoraj,także jeżeli czynię coś źle od razu mnie o tym uprzedźcie,lecz nie usuwajcie tego tematu,a jeżeli była już gdzieś mowa o takiej sytuacji jak moja,prosze o linka.. a mianowicie :
Wczoraj w godzinach wieczornych,wychodze z pracy by odpalic na chwilke samochod,po odpaleniu nagle samochod gasnie,ok. mial prawo bo czasami tak robil,ale po chwili chce go odpalic i nie moge.. krece raz,drugi i wkonu lapie.. po kilku sekundach okazuje sie,że wyciekł mi olej.. olej wyciekł przy filtrze,dodam,ze filtr nie byl chyba dokrecony,bo jak go zlapalem,to nie musialem nawet wielkiej sily uzyc by go odkrecic,ale to chyba raczej tego wina nie byla,bo zdazyl caly olej wyleciec,musialbyc pod duzym cisnieniem,dodam tez ze byl strasznie gesty .. no,ale nic.. samochod zostal w pracy... dzisiaj z rana pojechalem,kupilem nowy filtr i olej (ELF 15W40) zalalem,no i odpalilem,wszystko bylo ok.. wiec ruszylem do kolegi,bo mialem przyjechac by tlumik mi pospawal,bo dziurawy jak ser szfajcarski :-/ .. jade i jak na moje samochod stracil swa moc,a w latach switlnosci mial 139koni.. wczoraj do pracy jak jechalem,to jeszcze szedl dobrze,a dzisiaj jak by chcial a nie mog,przy dodaniu gazu lekke poszarpywanie.. z wielkim trudem dojechalem do kolegi .. doradzono mi bym kupil doktora,wiec wsiadlem do auta.ruszylem na stacje by zakupic owego doktora,nagle samochod uzyskal swa moc,lecz po chwili zaczelo cos klekotac,dzwiek przypomina hm.... klekotanie,ale do czego to porownac,to nie mam pojecia.. oczywsicie znow stracil swa moc.. i do tego poszarpuje troche.. na wolnych obrotach (luz) miga mi kontrolka oleju,a jak lekko przycisne to kontorlka gasnie.. dodam tez,ze grzeje sie strasznie :-/ wentylatory podczas jazdy chodza caly czas :(
mial ktos moze kiedys stycznosc z takim czyms?
kupilem golfa 2 dni temu, z racji tego,ze ma 1.8 16V 139koni :satan: ,zafascynowalo mnie to troche,wiec postanowilem kupic.. wydalem swoje wszystkie pieniazki,a teraz nie moge nim jezdzic :( bo boje sie,ze stanie sie cos powazniejszego..
dziekuje za pomoc jesli taka uzyskam .. :kufel:
Ostatnio zmieniony pt mar 19, 2010 14:26 przez danos9, łącznie zmieniany 1 raz.
danos9
Post autor: danos9 » pt mar 19, 2010 15:12
najlepsze jest to,ze samochod jest kupiony od kolezanki.. ogolnie jezdzi i pali normalnie,ale ten halas jest przerazajacy,a gdyby silnik byl zatarty,to raczej by nie dal rady odpalic,co? czy sie myle?
danos9
Post autor: danos9 » pt mar 19, 2010 15:29
nie ze pali,tylko mruga,ale tez nie zawsze.. czasami nie mruga (zauwazylem przed chwilka) a czasami mruga..
majekMK2
Post autor: majekMK2 » sob mar 20, 2010 01:30
jak klekocze to sprawdź pompę oleju prawdopodobnie ona poszła :grin:
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
