sonda ,, lambada''
CIENKII
sonda ,, lambada''
Post autor: CIENKII » pt mar 19, 2010 17:14
napiecie na sondzie powinno wynosic od 0,2 do 0,8 z tego co wiem jesli sonda dziala prawidłowo
u mnie na sondzie 3 przewodowej na nagrzanym silniku sprawdzilem dzis i oscyluje w granicach po pierwszym podlaczeniu od ok 0,2 do ok 0,6
pozniej zgasilem silnik pogrzebalem w aucie itp i chcialem sprawdzic jeszcze raz auto dalej nagrzane odpalam podpinam i praktycznie stoi na mniej wiecej 0,50 - 0,55 dodaje gazu to spadnie do 0,18 i od razy wraca do max 0,70 i znow sie tak waha miedzy 0,2 a o,6
czy to jest prawidlowe wskazanie sondy ?? bo cos zaczol duzio palic w miescie ;d
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » pt mar 19, 2010 17:36
http://autotechnikaekspert.republika.pl ... .htm#Sonda
tu jest wszystko n/t sondy lambda
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » pt mar 19, 2010 20:48
Zrób tak jak jest napisane na tej stronce co kolega wyżej dał, ale według mnie nie jest źle. Najważniejsze, że napięcie w miejscu nie stoi, czyli sonda pracuje
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
CIENKII
Post autor: CIENKII » sob mar 20, 2010 01:58
jeson,
http://autotechnikaeksper...eoria.htm#Sonda
dzieki :bigok:
kwadrat,
no niby tak . .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
