Wibracje na wstecznym biegu VW Bora (automat)
Upiter
Post autor: Upiter » pt mar 19, 2010 22:21
Auto 2.0 benzyna z automatyczna skrzynią biegów. Od jakiegoś czasu odczuwam dziwne wibracje po wrzuceniu wstecznego biegu. Gdy lewarek jest ustawiony w pozycji parking lub drive wszystko jest w porządku natomiast gdy przesunę dźwignie na bieg wsteczny i trzymam wciśnięty pedał hamulca lub gdy podczas cofania dodam mocniej gazu (tylko wtedy gdy tył auta znajduje się wyżej niż przód np. na wzniesieniu) auto dostaje dziwnych wibracji, najbardziej odczuwalne pomiędzy przednimi fotelami.
Czym może być to spowodowane??
Czy możliwe że to poduszka silnika??
Proszę o pomoc :crazy:
Ostatnio zmieniony pt mar 19, 2010 22:22 przez Upiter, łącznie zmieniany 1 raz.
RED MEXICANA by uPiter
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2755683#2755683
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » sob mar 20, 2010 07:32
możliwe że to jest poduszka pod silnikiem i również proponuje sprawdzić stan oleju w skrzyni biegów
Upiter
Post autor: Upiter » ndz mar 28, 2010 22:45
Drgania spowodowane były przerdzewiała obejma tłumika. Postanowiłem jednak wymienić olej w skrzyni i tu pojawia się pytanie jaki olej?? ATF III DEXRON ??
bogmaj22
Post autor: bogmaj22 » pn mar 29, 2010 09:11
Z wymianą oleju wstrzymałbym się,ponieważ czasem dzieją się cuda i zaczynają się problemy,tym bardziej,że nie wiesz jaki olej.Jak dobrze pracuje to daj spokój.
bogmaj
Upiter
Post autor: Upiter » pn mar 29, 2010 13:30
Olej był wymieniany podobno po sprowadzeniu auta z USA także jakieś 2 lata temu. Wolę wymienić i wiedzieć na czym stoję...
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pn mar 29, 2010 13:43
bogmaj22 pisze:Z wymianą oleju wstrzymałbym się,ponieważ czasem dzieją się cuda i zaczynają się problemy,tym bardziej,że nie wiesz jaki olej.Jak dobrze pracuje to daj spokój.
Olej i filtr powinno się wymieniać regularnie.
A cuda dzieją się jak się tego nie zrobi albo zaleje złym olejem.
Upiter pisze:Olej był wymieniany podobno po sprowadzeniu auta z USA także jakieś 2 lata temu. Wolę wymienić i wiedzieć na czym stoję...
Masz pewnie taką samą skrzynię jak ja, więc olej pewnie też taki sam - taki żółtawy / zielonkawy (jest też czerwony, ale to nie do naszych skrzyń)..
Przykładowa aukcja: http://moto.allegro.pl/item974760329_ol ... w_bmw.html
jhosef
Post autor: jhosef » pn mar 29, 2010 13:58
Cuda po wymianie oleju dzieją się jak ktoś nie serwisował skrzyni przez x kkm a później ktoś zmieni. Normalnie należy przestrzegać zmian zgodnie z zaleceniem.
Upiter
Post autor: Upiter » pn mar 29, 2010 17:21
ATF III DEXRON czy ten olej będzie dobry? Znajomy mechanik go polecił
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
