pomóżcie bo kończą sie pomysły
golf III 93r 1.8 90km podczas jazdy temperatura ok.95 stopni, 3 minuty postoju woda 105 stopni załącza się wentylator i troche spada, na wolnych obrotach brak ogrzewania- obroty na ok 3tyś i leci gorące powietrze. powiedzcie mi dlaczego temperatura jest taka wysoka i dlaczego ogrzewanie jest tylko na wysokich obrotach? termostat jest nowy i napewno działa, pompa wody jest nowa,chłodnica jest cała gorąca, wody nie ubywa i nie przybywa oleju. od czego zacząć?
może czujnik nie teges..borys10a pisze:podczas jazdy temperatura ok.95 stopni
moje 2 koncepcje... albo winniczek się na nowej pompie oberwał, albo masz syf w nagrzewnicy i dopiero takie obroty powodują przepchniecie wody przez nagrzewnice.borys10a pisze:dlaczego ogrzewanie jest tylko na wysokich obrotach
nie powinna być gorąca cały czas.. jaki założyłeś termostat ? (jakiej firmy i czy sprawdzałeś go np w czajniku?)borys10a pisze:chłodnica jest cała gorąca
Pozdro i powodzenia
Ostatnio zmieniony sob mar 20, 2010 10:34 przez enzo2211, łącznie zmieniany 2 razy.
To ja może się podepne bo mam identyczny problem ... W czasie jazdy 93-95 st ale potrafi spaść do 85 st a na postoju dochodzi do 98 st i załącza się wentylator ...
Wymieniłem czujnik temp a termostat był wymieniany w listopadzie ...
Pozdrawiam ...
Ps. Tyle, że u mnie normalnie grzeje ...
[ Dodano: 23 Mar 2010 18:29 ]
Tzn nagrzewnica
Pozdrawiam ...
Tzn nagrzewnica
- PAPAYOS
A masz płyn chlodniczy?
Może jest go za mało i stąd wysoka tmp i brak ogrzewania...
Albo padła uszczelka pod głowicą, nie masz ciśnienia w układzie chłodzenia?
Proponuje zalać trochę płynu i zobaczyć.
Jeśli jest stan to nie wejdzie nic więcej...
Albo spróbuj wyjąc termostat i zobaczyć co będzie.
PAPAYOS
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
