Prędkościomierz mk3
david90
Prędkościomierz mk3
Post autor: david90 » sob mar 20, 2010 10:12
witam,
który pin odpowiada za prędkościomierz w liczniku mk3? raz działa, raz nie działa, zalezy jak wtyczke wepnę i pochodzi chwile i zonk. jak przygrzmoce w deske od góry to na chwile pokazuje predkosc. I pytanko który pin odpowiada za impuls od tej kostki która do skrzyni jest wpięta.
Młody90
Post autor: Młody90 » sob mar 20, 2010 10:18
palio
Auto: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0
Post autor: palio » sob mar 20, 2010 10:25
:bigok:
W mojej Golfinie też miałem problem z prędkościomierzem. Żaden magik mechanik czy elektromechanik nie potrafił sobie z tym poradzić. I ciągle mnie to wk...o :grrr: .
Raz działał raz nie. Nie powiem Ci kolego który pin za to odpowiada bo tego nie sprawdzałem. Wkurzyłem się na ten licznik i kupiłem drugi :grin: ( różnica między starym a nowym to taka, że ten nowy ma białe zegary, oraz różnica prędkości max : stary był do 200km/h a nowy jest do 220km/h). Na razie wszystko działa i wygląda mi na to, że stery licznik był walnięty :grin: .
Pozdro.
Bednarus
Post autor: Bednarus » sob mar 20, 2010 15:36
Jak uderzasz z góry i licznik zaczyna działać to wina leży na pewno po stronie licznika. Obstawiam zimny lut przy jakimś elemencie elektronicznym wewnątrz licznika. Szwagier tak miał w Cordobie (podobna budowa licznika). Jak walnął w deskę z góry to licznik działał do czasu gdy nie najechał na jakaś nierówność. Rozkręciłem licznik i okazało się, ze kradł się zimny lut przy takim dość dużym (chyba) tranzystorze. Rozkręć licznik i przyjrzyj się wszystkim lutom, czy przypadkiem któryś nie jest pęknięty.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
