Turbina gaśnie przy 140 km/h
TomekG
Post autor: TomekG » sob mar 20, 2010 14:30
Ostatni podczas jazdy przy 140 km/h na 5 biegu wyłączyła mi się turbina. Oczywiście po wyłączeniu silnika i włączeniu wszystko działa ok.
Trochę poczytałem forum i postanowiłem sprawdzić N75, zamieniłem zawór N75 z zaworem N18 EGR i niestety to nie rozwiązało problemu.
Jedyny błąd, który aktualnie się pojawia i da się go skasować to:
- Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-00 - -
Może być tak że oba te zawory są uszkodzone? Jeżeli chodzi o wszystkie wężyki przy tych zaworach moim zdaniem są ok.
Z samochodem poza tym jest wszystko ok, ostatnio wymieniany czujnik temperatury ale to raczej nie ma wpływu na turbinę :)
Co można dalej posprawdzać? W jakim kierunku iść?
manior15
VW- Das Auto
VW- Das Auto
Post autor: manior15 » sob mar 20, 2010 14:58
Zrób logi, poczytaj na forum jak, wtedy bedzie mozna cos wiecej powiedzieć o problemie
GT17/20 AJM+/ASZ+ Alu 18" Gwint FK, and more.. zapraszam :)No Smoke No Fun - TDI Rulez :D
Stage 1 DONE - 167Ps@404Nm
Stage 2 DONE - 195Ps@424Nm
viewtopic.php?f=89&t=276520
gregoryb1
vel Młody
vel Młody
Post autor: gregoryb1 » sob mar 20, 2010 15:07
moze poszukaj w tych tematach
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=141761 - wideoporada jak obserwowac sztange na przykładzie audi
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=141545 - przepływomierz
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=67926&start=0 - N75
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=78603 - turbo VNT
dodatkowo jesze wszystkie węze idace od i do turbo
mozna tez zobaczyc pompe podcisnienia czy nie ma luzu na króćcu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=204985
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
