Problem z silnikiem!
waldeklubon
Witam wszystkich mam pytanie albo problem mianowicie autko zaczyna mi spalać olej.Turbo suche ale mechanik stwierdził że silnik ma przedmuchy.Swoją diagnoze postawił po tym jak zobaczył że po wyjęciu bagnetu leci para a po przygazowaniu pryska olejem.Chodzi mi o wypowiedz kogoś kompetentnego czy mnie naciąga czy jest taka możliwośc że silnik out!Z góry dziękuje za pomoc!
golfmaniac22
waldeklubon
Oleju bierze 0,5 litra na 5000km i dymi szczególnie jak jest zimny.Jak osiągnie 90 stopni to przestaje do momentu jak postoi kilka minut na wolnych obrotach to po przygazowaniu wielki niebieski bąk i znowu spokój pare minut i to samo!A zmiarki dymi i tak jak napisałem po przygazowaniu jak zatkam otwór od bagnetu to rzyga olejem.
golfmaniac22
a jak sprawdzal ci turbine? bo lak turbo puszcza oliwe na strone cieplom to niebedzie widac zeby bylo mokre w oleju, a tylko bedzie spalac ten olej i przez to dymic na niebiesko a jaki masz przebieg?
Ostatnio zmieniony sob mar 20, 2010 22:06 przez golfmaniac22, łącznie zmieniany 1 raz.
waldeklubon
golfmaniac22
waldeklubon
golfmaniac22
waldeklubon
golfmaniac22
waldeklubon
Dodatkowo dodam że auto po nagrzaniu do 90 stopni przestaje dymic na niebiesko ale czuc zapach niespalonego on i spalanie jest koło 8litrow na 100km.I dodam że autko ładnie przyspiesza
Ostatnio zmieniony ndz mar 21, 2010 13:30 przez waldeklubon, łącznie zmieniany 1 raz.
