Długo kręci rozrusznik zanim odpali
Misza86
Post autor: Misza86 » sob mar 20, 2010 18:54
Witam mam taki dziwny problem, samochód rano pali normalnie a jak postoi tak kilka godzin to potem długo kreci zanim odpali, jak go zgaszę i zapalam za chwile to normalnie najgorzej jak postoi kilka godzin. Do tego 2 razy zdarzyło mi się że jak odpalił po takim kręceniu to poczułem trochę benzynę w środku, ale tak podczas jazdy nic nie czuć zachowuje się normalnie. Świece są trochę przekopcone ale myślałem ze to wina bogatej mieszanki bo jeden kabel od sondy był przełamany, po zlutowaniu kabla nie zaglądałem do świec, ale dalej ciężko pali. Świece i kable nowe. Co może być przyczyną ciężkiego palenia?
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » sob mar 20, 2010 18:57
kabel od sondy nie może być lutowany popraw to a jak sie nie zmieni to podłącz pod vaga
Misza86
Post autor: Misza86 » sob mar 20, 2010 19:03
Wcześniej był błąd podgrzewanie sondy lambda, teraz nie ma błędu, to czego nie może być lutowany, co mam z nim zrobić?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
