AEE sonda lambda
Marcinus29
AEE sonda lambda
Post autor: Marcinus29 » sob mar 20, 2010 20:08
Mam w aucie zamontowaną sondę lambda NGK :
OZA447-E36 Sonda lambda i ma bardzo długi kabel auto szarpie na zimno ale błędów od sondy nie ma.
Powinna być według katalogu NGK OZA447-E16.
Coś mi się obiło o uszy że długość kabla ma znaczenie przy sondzie lambda czy mam problem i muszę wymieniać ?
Dodam że mam jeszcze wykręcona sprawną sondę od silnika AEX bosch a to bliźniacze silniki.
Ostatnio zmieniony sob mar 20, 2010 20:10 przez Marcinus29, łącznie zmieniany 2 razy.
[url=http://img69.imageshack.us/i/r32ocsignpanelligna.jpg/][img]http://img69.imageshack.us/img69/2773/r32ocsignpanelligna.jpg[/img][/url]
agrala
Post autor: agrala » sob mar 20, 2010 20:22
sonda nie ma nic do pracy zimneg silnika
Marcinus29
Post autor: Marcinus29 » sob mar 20, 2010 22:10
Ok ale czy nie ten typ sondy i o wiele dłuższy przewód mają jakieś znacznie na prace silnika ?
agrala
Post autor: agrala » ndz mar 21, 2010 08:40
moim zdaniem typ sondy ma znaczenie
przewod raczej nie ma znaczenia skoro fabrycznie wychodzi taki dlugi
NGK nie robi chyba sond z wtyczkami wiec w czym problem zeby skrocic - choc moim zdnaiem to nic nie da
sonda nie pracuje na zimnym silniku, ona dziala dopiero jak wydech jest juz mocno nagrzany
odepnij sonde i zobacz czy zniknie szarpanie, jezeli nie zniknie to nie wina sondy
Ostatnio zmieniony ndz mar 21, 2010 08:42 przez agrala, łącznie zmieniany 1 raz.
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » ndz mar 21, 2010 09:26
Przewód nie ma zanczenia czy ma on 30 cm czy 1,5 m.
A to że szarpie ci na zimno to radzę zajrzeć do kopułki i palca, przeczyścić, ewentualnie wymienić na nowe. Jeśli to nie pomoże to zainteresuj się też przewodami i świecami.
PAPAYOS
Ostatnio zmieniony ndz mar 21, 2010 09:28 przez PAPAYOS, łącznie zmieniany 1 raz.
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
