Wydech w RP
piotr_5
Wydech w RP
Post autor: piotr_5 » sob mar 20, 2010 20:40
zabieram się do wymiany końcowego wydechu. Zależy mi żeby było jak najciszej choć pokusiłbym się na podwójne końcówki jak w GTi.
Moje pytanie jest takie czy mogę śmiało zakupić końcowy tłumik od GTi (zrobiłbym to dla wyglądu) i podpasuje mi on pod środkowy (ori zamiennik do RP)?? czy też zastosować zwykły najzwyklejszy końcowy dedykowany do RP??
Jakie będą różnice czy ten od GTi jeśli będzie pasować będzie głośniejszy od standardowego??
Karol G60
Post autor: Karol G60 » sob mar 20, 2010 20:47
od gti 16v ma podwójne rurki z tyłu do tego ma wieksza srednice rury na która jest nakładnany wiec bedziesz musiał dawac jakies przejsciówki lyb spawac... podwójne rurki sa do silnika 18v czyli wiekszej mocy zeby dawało rade w miare wypychac to co zassie ... wiec moze byc odrobine głosniejszy niz seryjny... ale w sumie wyglad sie liczy :) pozdro
wojtas46
Post autor: wojtas46 » sob mar 20, 2010 20:57
Będzie głośniejszy przy wyższych obrotach a reszta jak kolega napisał wyżej
guti
Post autor: guti » sob mar 20, 2010 22:40
Karol G60 pisze:od gti 16v ma podwójne rurki z tyłu do tego ma wieksza srednice rury na która jest nakładnany wiec bedziesz musiał dawac jakies przejsciówki lyb spawac... podwójne rurki sa do silnika 18v czyli wiekszej mocy zeby dawało rade w miare wypychac to co zassie ... wiec moze byc odrobine głosniejszy niz seryjny... ale w sumie wyglad sie liczy :) pozdro
tereferee kolego.. a slyszales o GTI 8V ?? PF PB np ??
a co do tłumika.. jezeli z 8V .. to pasuje bez prpblemów :) plug & play :) wszsytko jak seryjny koncowy z RPka :)
wiem , bo miałem :) sprzedałem, bo dla mnie bylo za głosno :)
marcinek84
Post autor: marcinek84 » sob mar 20, 2010 23:41
dołączę się do pytania kolegi piotr_5, jaką średnice ma rura która wchodzi w tłumik GTI dwururka?
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
guti
Post autor: guti » sob mar 20, 2010 23:44
marcinek84 pisze:dołączę się do pytania kolegi piotr_5, jaką średnice ma rura która wchodzi w tłumik GTI dwururka?
50 mm.. z tego co kojarze.. do PNki nie pasuje :)
piotr_5
re
Post autor: piotr_5 » ndz mar 21, 2010 23:02
Dziękuje Panowie, pewnie kupie zwykły bo chciałbym żeby było jak najciszej:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
