Problem z odpaleniem i przyspieszaniem
roli89
Post autor: roli89 » sob mar 20, 2010 22:03
Panowie pomocy mam golfa # 1.6 i stala sie rzecz nastepujaca radiem rozladowalem akumulator tak ze juz nie chcial zapalic :( no to go wyjąłem i pod prostownik wkladam z powrotem a tam objaw jakby ssania nie bylo zapala z trudem chodzi na 500 obr i jak gazu dodawac to gasnie po rozgrzaniu trzyma 800 obr i jak jade 80 km/h i chce gwaltownie przyspieszyc wystepuje dziura brak jakiej kolwiek reakcji obroty w miejscu potem szarpanie po chwili i jakos idzie nie moge gwaltownie przyspieszac wymienione filtry i czujnik temp
Ostatnio zmieniony pn mar 22, 2010 14:05 przez roli89, łącznie zmieniany 1 raz.
beru3
Post autor: beru3 » ndz mar 21, 2010 15:51
A jaki dokładnie silnik? Podłączałeś pod kompa? Co jeszcze sprawdziłeś?
Przy zbyt niskim napięciu systemy lubią łapać błędy, sprawdź przepustnice i jak jest czysta to zrób adaptację
roli89
golf
Post autor: roli89 » pn mar 22, 2010 11:41
no silnik tamj jest 1.6 55kW a pod kompen byl ale gosc nic nie kuma wic zapisany jest do dobrego nechanika ale to dopiero na po swietach bo gosc ma duze kolejki :( a jak zrobic ta adaptacje przepustnicy bo nie wiem?????????
a z tego co juz robilem to filtry mam czujnuki 2 tep cieczy .
[ Dodano: 22 Mar 2010 10:43 ]
i takie pytanie jest mozliwosc zresetowania komputera bez 2 komputera nie chodzi mi tu o odłaczenie akumulatora bo to nic nie daje byl odlaczany na cala noc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
