[Phaeton]
Padre*Debart
[Phaeton]
Post autor: Padre*Debart » sob mar 20, 2010 23:08
Szukam oznaczenia łożyska koła Phaeton 4.2. Z Etki wyczytałem... że łozysko występuje w komplecie z piastą i śrubami. ale SKF ma w ofercie same łożyska (podobno te same co w A8 i R8) ale pewności nie mam. Czy ktoś z kolegów ma na tyle wiedzy i dostęp do katalogów producentów aby sprawdzić numer katalogowy samego łożyska, ew. numery zamienników, ew ceeeena ( :chytry: ) za takie lożysko ?
Komplet do Phaetona (piasta + łożysko + śruby itepe) = 3D0 498 607
Czy łożysko z A8 o numerze 4E0 498 625 będzie pasowało ?
Inne które znalazłem:
FAG 713 6104 80 713 6108 00, OPTIMAL 100007, RUVILLE 5457 5741, SNR R154.57
tylko czy to na pewno to samo?
Dzięki za każdą pomoc w tym temacie :grin:
Ostatnio zmieniony sob mar 20, 2010 23:09 przez Padre*Debart, łącznie zmieniany 1 raz.
ŚWIAT BEZ MRRRRUCZKA NIE JEST JUŻ TAKI SAM...
[VW TWA00]
UWAGA NA ZŁODZIEJA: ELWOOD72
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw mar 25, 2010 11:47
Padre*Debart, tu masz skf VKBA 6546 cena ok 450 za kmpl
Chwedor
Post autor: Chwedor » czw mar 25, 2010 12:13
tak to jest to samo tylko napisałeś numery ze śrubami. Ewentualnie beż śrub to: 713 6108 00, r157.40, evr5475.
Padre*Debart
Post autor: Padre*Debart » czw mar 25, 2010 15:21
Dzięki wielkie koledzy. Teraz już wiem co i jak zamawiać :pub:
jeszcze tylko dla pewności, czy będzie pasowało łożysko z A8 o numerze 4E0 498 625 . Czy to 4E0 498 625 to jest to samo łożysko które jest w komplecie z piastą w 3D0 498 607?
EDIT: już znalazłem. To to samo :okej:
Ostatnio zmieniony czw mar 25, 2010 15:33 przez Padre*Debart, łącznie zmieniany 3 razy.
[VW TWA00]
Chwedor
Post autor: Chwedor » czw mar 25, 2010 15:41
tak z a8 bedzie to samo, także czy do phateona czy a8 zamówisz będzie pasowało :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
