Nie chce odpalac na zimnym
jak w temacie po podlączeniu do kompa pokazuje dziwne rzeczy np jak chodzi na jałowym biegu pokazuje obroty ok 3tys czym bardziej wciskam pedał gazu obroty na kompie spadają czyli jakby odwrotnie...
czyjnik temp wymieniony rowniez na poczatku po podlączeniu pokazuje ok 25stopni wodę w miarę chodzenia auta na wolnych temperatura podnosi sie na liczniku a spada na komputerze do wartosci ujemnych
auto nie chce palic na zimnym jak sie juz troche zagrzeje zazwyczaj jest juz ok ale rano żadko sie go udaje odpalic a jak sie uda to po piątym dlugim kręceniu..
bład jaki pokazuje to czujnik halla g-40 brak sygnalu czy mozliwe ze od tego tak komp wariuje i auto palic nie chce?? dodam ze sprawdzany na odpalonym samochodzie..
silnik ABF mk3
ma ktos jakies pomysly?
silnik ABF mk3
Ostatnio zmieniony ndz mar 21, 2010 11:10 przez zorro89, łącznie zmieniany 2 razy.
Był mk2 potem mk3 potem mk2 teraz mk4 :D
- Paweł Marek
Sprawdziłbym tego halla o ile błąd się pojawia na włączonym silniku, ale dwa błędy rónocześnie wskazwyałby na jakiś jeden błąd, np w braku masy do czujników. Weź omomierzem sprawdź czy we wtyczce kabla po zapłonie jest napięcie w bocznych pinach, to samo z pinami wtyczki czujnika temepratury (1 i 3 chyba)
Paweł Marek, myslisz ze od tego auto moze nie odpalać jak zimne?
[ Dodano: 21 Mar 2010 10:15 ]
dodam jeszcze na gazie nawet ok chodzi na benzynie szarpie i jak w jednym momencie wcisnie mu sie pedał w podloge tak jak by go cos zadlawilo i dopiero potem idzie jak trzeba
- Paweł Marek
oczywiście że bez dobrych danych z czujnika temperatury nie bedzie chciał palić, pytanie czy te odczytry są spowodowoane samym uszkodzeniem czujnika czy okablowaniem albo usterką komputera. Raczej czujnik bedzie ok ale trzeba go sprawdzić, normy na forum
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
