1,3 NZ niechce odpalić jak jest mokro
treu
Post autor: treu » ndz mar 21, 2010 11:12
Witam, moj 1.3 NZ od pewego czasu po przejechaniu paru km jak jest mokro, niechce pozniej odpalic, jak postoi z 30 min to odpala, chociaż nie zawsze. Dodam że kable zapłonowe są nowe mają dosłownie 3 dni wymieniłem bo myslalem ze to przyczyna kabli. Co to może być ??
mck88
Post autor: mck88 » ndz mar 21, 2010 12:54
a wymieniłeś kopułkę i palec?? :chytry:
treu
Post autor: treu » ndz mar 21, 2010 12:59
Kopułka i palec wygląda na ok, wilgoć też sie tam nie zbiera.
zerohour
Post autor: zerohour » ndz mar 21, 2010 13:09
to wymień również kopułkę i palec mimo , że wyglądają ok :-)
VW - marka sama w sobie
Obecnie bez VAGa ale wracam do tematu nie bawem :)
treu
Post autor: treu » ndz mar 21, 2010 13:26
ok zmienie po niedzieli ;P A jezeli problem bedzie sie powtazal to gdzie szukać przyczyny??
[ Dodano: 21 Mar 2010 12:54 ]
dodam że zimny silnik podczas wilgoci odpala bez problemu. Na ciepłym po przejechaniu kilku kilometrów, gdy dodam gwałtownie gazu na biegu jałowym silnik gaśnie, natomiast jak gazu dodaje stopniowo obroty rozsna i jest ok.
Ostatnio zmieniony ndz mar 21, 2010 13:58 przez treu, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 300 gości
