Kabel masowy
krisss.79
Kabel masowy
Post autor: krisss.79 » ndz mar 21, 2010 13:32
Koledzy mam urwany kabel masowy od akumulatora ten co jest podpiety pod maske,Powiedzcie czy mozna z tym urwanym kablem jezdzic? ,czy trzeba go podpiac?,czy duza role spelnia ten kabel podczas rozruchu silnika?,pozdro :D
Zapraszam do ogladania mojej czerwonej strzaly
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=279221
Młody90
Post autor: Młody90 » ndz mar 21, 2010 13:47
a to jest az tyle roboty by go podpiąć ? ;)
Mavrick
Post autor: Mavrick » ndz mar 21, 2010 13:52
Mozesz jezdzic. Ta masa podlaczona jest do anteny w blotniku.
krisss.79
Post autor: krisss.79 » ndz mar 21, 2010 14:39
Mavrick pisze:Mozesz jezdzic. Ta masa podlaczona jest do anteny w blotniku.
No ladnie,a ja myslalem ze to masa od akumulatora :panna:
MAVRICK w ktorym miejscu jest ten kabel masowy podlaczony do karoseri?,z gory go znajde czy musze wjechac na kanal?
Młody90
Post autor: Młody90 » ndz mar 21, 2010 14:45
jezeli chodzi przewod antenowy to trzeba wyciagnac licznik i bedzie w oslonie piankowej (tak fabrycznie wychodzil) idzie w podszybiu i do blotnika ,trzeba wymontowac nadkole (zdjac kolo )
bacik
Post autor: bacik » ndz mar 21, 2010 14:54
Młody90,koła nie trzeba sciagąc wystarczy jak skrcisz mocno kołami a nadkole owszem trzeba zciągnąć
Obszywanie Kiertownic gałek zmiany bieógw i innych. BRY NA MASKE Obszyte kierownice gąłki i inne
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=247787
krisss.79
Post autor: krisss.79 » ndz mar 21, 2010 14:56
Panowie ponawiam pytanie w ktorym miejscu jest ten kabel od akumulatora podlaczony do karoseri?,z gory go znajde czy musze wjechac na kanal?
[ Dodano: 21 Mar 2010 13:57 ]
Bo wiem ze z aku ida 2 przewody masowe
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
