dziwny dźwięk
mkosmala2
dziwny dźwięk
Post autor: mkosmala2 » ndz mar 21, 2010 14:36
Witam , problem już był poruszany wczesniej na forum jednak chcialbym go odświeżyć.
a więc po kolei przy zakresie obrotów 1800-2200 w chwili naciśnięcia pedału sprzegła spadają obroty (moment zmiany biegu np z 2 na 3) wydobywa sie z prawej strony silnika dziwny dźwięk tak jak by gdzies wydmuchiwało powietrze lub jakieś tarcie ciężko to sprecyzować. Jednak gdy odłączyłem wężyk idący do EGR-u ten cienki z górnej części zaworu EGR ten charakterystyczny dźwięk stał sie mniej słyszalny , obecnie bede chcial całkowicie wyeliminować EGR czekam aż przyjdzie mi zamówiona zaślepka wtedy bede mógł dokładnie stwierdzic czy jest to wywołane tym zaworem . Jezeli mial to ktos i udało mu sie to zwalczyć prosiłbym o pomoc.Jezeli mogłoby to komuś pomóc jezeli bedzie taka mozliwość wstawię moze plik dzwiękowy .
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post autor: Łuki_79 » ndz mar 21, 2010 15:04
Sprawdz połączenia turbo-IC
mkosmala2
Post autor: mkosmala2 » pn mar 22, 2010 00:27
tak myslalem o tym tylko kiepski dostęp jest do tych rur
Łuki_79
Post autor: Łuki_79 » pn mar 22, 2010 10:41
Po prostu zdejmij prawe przednie koło :)
mkosmala2
Post autor: mkosmala2 » pn mar 22, 2010 15:21
przednie koło i nadkole też chyba bo mam wszytsko zaktyte , a zderzaka nie trzeba zrzucać?
Sztomel
Post autor: Sztomel » pn mar 22, 2010 19:41
zderzaka nie trzeba, mam nadzieję, że zaślepiłeś ten odpięty wężyk z zaworu EGR bo jeśli nie to pozbyłeś się podciśnienia w układzie i będzie niedoładowanie turbo.
mkosmala2
Post autor: mkosmala2 » wt mar 23, 2010 00:40
dostałem taki cynk iż te dźwięki powoduję turbinka, tzn powiem tak miałem katalizator (bo juz go nie mam) była dziurka za katalizatorem , gdy go wyrzuciłem i wstawiłem rurkę dźwięki stały sie bardziej słyszalne .Moze warto wstawić nowy katalizator lub jakąś strumienicę która by to tłumiła ?
mono_
Post autor: mono_ » wt mar 23, 2010 11:41
nic nie wstawiaj. zajmij sie dolotem. bo to stamtad bedzie syczał ci.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
