Syrenka centralnego zamka
Cinkers
Post autor: Cinkers » ndz mar 21, 2010 16:25
Jakiś czas temu zamontowałem sobie sterownik centralnego zamka w moim mk3. Sam centralny był fabrycznie zamontowany. Sterownik działa dobrze, ale chciałbym domontować do niego jakąś niedużą syrenkę. Teraz samochód tylko miga migaczami podczas zamykania/otwierania pilotem. Chciałbym, aby wydawał również jakiś niezbyt głośny dźwięczek tak, żebym wiedział, że samochód się zamknął/otworzył bez konieczności patrzenia na kierunki. Myślę, że wszystko jasne. :)
Czy ktoś już robił taki zabieg (podłączenie syrenki pod nieoryginalny sterownik centralki)? Jeśli tak to czy może polecić jakąś syrenkę (np. z Allegro)? Myślę, że samo podłączenie syrenki nie będzie jakimś wielkim problemem?
Pozdrawiam!
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/778][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/778/3/1[/img][/url]
brateq
VWholic ;D
VWholic ;D
Post autor: brateq » ndz mar 21, 2010 20:42
Kolego jeśli jest taka opcja w centralce którą zamontowałeś to nie ma problemu. Jeśli wyprowadzenia na syrenkę nie ma to możesz zrezygnować z kierunków na rzecz syrenki. Co do samej syrenki to kup jakąś piezoelektryczną, dwa kable + i - sprawdź czym jest sterowana syrena z centralki podłącz pod syrenę drugi kabel pod aku i śmiga, swoją drogą nie chciałeś zamontować alarmu zamiast centralnego?
3 Victorie, lewa, prawa jedna na górze, jeżdżę Volkswagen-em, to leży w mojej naturze =)
Golf 3 Red Devil By Me ;D
Cinkers
Post autor: Cinkers » ndz mar 21, 2010 21:06
No wlasnie szczerze mowiac chyba nie mam czegos takiego :/
To instrukcja tego sterownika:
http://www.instrukcje.mastertrade.pl/ce ... axnowy.pdf
Chyba ze to Wyjście drugiego kanału (-) 300 mA moze sie do czego przydac?
Z alarmem nie chcialem sie bawic bo juz zamontowanie centralki nie bylo dla mnie najlatwiejsze ;)
brateq
VWholic ;D
VWholic ;D
Post autor: brateq » ndz mar 21, 2010 21:55
Hmm tak się tylko zastanawiam po kiego grzybka jest np. 12 V po stacyjce i wyjście na krańcówkę, czyżby jednak był to mały alarmik?
Podłączałeś kolego te kable?
Jeśli tak to załącz centralny, otwórz kluczykiem i zobacz czy będzie mrugać.
Drugi kanał to oddzielne otwieranie bagażnika lub w alarmach czujnik wstrząsowy.
Tobie kolego proponowałbym zaraz po wyjściu z centralki kablu fioletowym ( tam zapewne jest - ) podłączyć przekaźnik. Schemat podrzucę Ci za 10 minut.
1 i 2 styki zamykające przekaźnik w przypadku gdyby centralka na fioletowym dawała + musisz pod 2 dać minus
3 po przekaźniku idzie do syrenki poprzez 4 i syrenka wyje.
W tym rozwiązaniu syrenka będzie odzywać się tylko wtedy kiedy będą świecić się kierunki.
Ostatnio zmieniony ndz mar 21, 2010 22:04 przez brateq, łącznie zmieniany 1 raz.
Cinkers
Post autor: Cinkers » pn mar 22, 2010 13:20
Dzieki za info. Postaram sie ogarnac ten schemacik bo z eletronika na bakier jestem. Ale sam sterownik jakos zalozylem wiec moze i to mi sie uda ;)
Co do samej syrenki - takie cos moze byc?
http://www.allegro.pl/item937761073_syr ... owany.html
Czy lepiej cos takiego?
http://www.allegro.pl/item956178801_syr ... wodna.html
Nie chce jakiejs wielkiej, glosnej syreny tylko mala, cicha. Jak siostra ma w Corsie centralkę to się wszyscy na parkingu obracają jak drzwi zamyka (taki hałas) ;)
Ostatnio zmieniony pn mar 22, 2010 19:43 przez Cinkers, łącznie zmieniany 1 raz.
brateq
VWholic ;D
VWholic ;D
Post autor: brateq » wt mar 23, 2010 00:15
Ta będzie git, nazwa o ile się nie mylę "alamo", do najgłośniejszych nie należą bynajmniej te z własnym zasilaniem więc kolego polecałbym właśnie taką, aha nie zaznaczyłem na schemacie, warto dać bezpiecznik na kablu 5 ze 3A dla czystego bezpieczeństwa i fachowości roboty =] i wszystko będzie latać =]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 150 gości
