Rozrusznik kręci z opóźnieniem...czasami wcale
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Zdarza się, że rozrusznik nie kręci od razu po przekręceniu kluczyka, czasami nie można odpalić przez kilka minut. Po przekręceniu kluczyka odbiorniki takie jak grzanie szyby, wycieraczki czy światła rozłączane są prawidłowo...od razu po przekręceniu kluczyka, czy na takiej podstawie można stwierdzić że to na pewno rozrusznik? Przy obecnej pogodzie wolę rozebrać i zregenerować rozrusznik niż rozbierać pół auta
- Radion
- Ma gadane
- Auto: VW Golf IV Variant
- Silnik: ALH
Re: Rozrusznik kręci z opóźnieniem...czasami wcale
Zanim wyciągniesz rozrusznik to sprawdź czy nie zaśniedział styk we wtyczce do której idzie jeden kabelek, co podaje napięcie na elektromagnes (bendiks). U mnie kiedyś właśnie tak było - przekręcam kluczyk do rozruchu a tu cisza... przekręcam drugi raz, trzeci... i w końcu załapał, wyczyściłem styk i mam spokój do dziś.Qto pisze:Zdarza się, że rozrusznik nie kręci od razu po przekręceniu kluczyka, czasami nie można odpalić przez kilka minut.
- krzysiekj1990
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
