przekladka silnika 1.9td na 1.9tdi
witam wszystkich.Mam pytanie,w przyszlosci przymierzam sie do wymiany silnika w moim vento na inny.Dotychczas jezdze na silniku 1.9 td a mam zamiar wstawic silnik 1.9 tdi co musze zrobic i co przelozyc zeby wszystko bylo wporzadku aco zostawic w aucie przy 1.9 td.NAPEWNO SA CZESCI KTORE TRZEBA ZWIAZKU PRZELOZYC.PROSZE O POMOC.MOZE NIEMA ROZNICY.MOJA PIERWSZA PRZEKLADKA SILNIKA W ZYCIU
jestem zadowolony z jazdy autem
TDI to tak jakbys w miejsce twojego obecnego diesla wkladal silnik benzynowy, . najlepiej jakbyś mial calego dawce z calą wiązką itd,
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
w12 na codzień
- munior
- Forumowy spamer :)
Silnik ,wiązke do kompa ,kompa ,potencjometr gazu i parę drobiazgów .Jak masz całego dawcę na część to i tak kupa roboty .Jak nie masz odpuść sobie bo polegniesz .Chyba że zrobisz mTDI czyli TDI na pompie na linkę .Wtedy przekładasz tylko silnik a do niego zakłada się pompę na linkę jak w TDeku .Niestety przy takim przeszczepie trzeba się liczyć ze znacznym pogorszeniem osiągów co jest spowodowane niewystarczającą wydajnością pompy.Ale za to spalanie max 5 litrówrobert30 pisze:jezdze na silniku 1.9 td a mam zamiar wstawic silnik 1.9 tdi co musze zrobic i co przelozyc zeby wszystko bylo wporzadku
