Powiedzcie mi czy są jakieś patenty, specjalne opaski itp. na trwałe połączenie rury od intercoolera z intercoolerem ? Dziś już drugi raz mi się wysunęła i notlauf... miesiąc temu była zakładana oryginalna klamra i jak widać długo nie wytrzymała... przecież w autach znacznie mocniejszych jest to jakoś trwale połączone więc musi być na to jakiś solidny sposób i opaska... zatem jaką zastosować i jak to połączyć ?
To samo tyczy się większej opaski lewego przegubu zewnętrznego... spadła po raz trzeci w przeciągu miesiąca (dobrze, że usługa serwisowa jest na gwarancji i obejmuje ją reklamacja z której będę musiał skorzystać po raz drugi :/) ... w autach gdzie przeciążenia są jeszcze większe jakoś się one trzymają więc musi być jakiś sposób żeby to trwale utrzymać... jakie opaski są najlepsze ? a może jakiś inny patent "na amen" ? O dziwo ta przy prawym przegubie trzyma się bez problemu. Osłona jest nowa. Zaczynam już mieć tego dość...
Opaska zaciskowa osłony przegubu i rury przy IC.
Ostatnio zmieniony ndz mar 21, 2010 20:01 przez mikew_86, łącznie zmieniany 1 raz.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
