Problem z odpaleniem samochodu - chyba na pewno sterownik od
- kiler_444
- Ma gadane
mam problem z odpaleniem samochodu.
przekręcam kluczyk raz kontrolki świecą a raz nie rozrusznik kręci ale nie słychać wogole pompki paliwa.
problem tez mam juz od roku ale gdy takie cos wystepowało to uderzenie w sterownik i wszytsko było ok az do wczoraj.
czy ktos wie co sie takiego mogło stwać w sterowniku bo na pierwszy rzut ok wyglada wszystko ok
SPRZEDAM UCHWYTY NA KLUCZE PŁASKIE http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=276181
kiler_444
kiler_444
- kiler_444
- Ma gadane
kostka stacyjki była juz wymieniana 3 razy i to samo jest nadal !!!
[ Dodano: 21 Mar 2010 21:25 ]
czy ktos wie jak mozna pozbyc sie ewentualnie sterownika i podpiac na ostro ???
sterownik jest nad skrzynką bezpieczników wiecod jakiegos czasu jest odkręcony i mam do niego łatwe dojscie, wystarczyło delikatnie stuknąć palcem w obudowe i juz wszystko było ok a teraz jest tak że jak włącze zapłon i kontrolki sie nie zascieca to od razu załącza sie alarmPrzemo440 pisze:możesz to rozwinąć ?? czyli podnosiłeś maskę, rozbierałeś podszybie i wtedy stuknięcie?kiler_444 pisze:to uderzenie w sterownik i wszytsko było
kiler_444
kiler_444
- Paweł Marek
kiler_444, czekamy na fotki, chyba nawet nie wiesz czy to oryginalny sterownik immo czy alarm czy dokładany. Silnik 2E to pewnie rocznik 93 albo 94, więc masz pewnie dokładany alarm z immobilajzerem który trzeba naprawić lub wywalić
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
