Podłączenie obrotomierza z wersji GTI pod silnik diesla
Dansli
Auto: GOLF4 4mot. ARL; GOLF 6R CRZA
Post autor: Dansli » ndz mar 21, 2010 22:57
Witam na wstepie powiem ze jest to mój pierwszy jak narazie post choc na forum goszcze juz dłuzszy czas ;p
wrócmy do sedna sprawy otóż mam golfa MK II wersje GTI a silnik diesla i rodzi sie problem jak podłączyć obrotomierz ( dodam ze niechce zmieniac zegarów na te z diesla gdyz te z GTI sa z tym wyswietlaczem z MFA :helm: )
czytałem inne tematy na ten temat korzystałem z szukajki i rzetelnej odpowiedzi nie było prosze o pomoc i wyoślenie mi tego w miare mozliwosci jakis schemacik lub poprostu fajny opis :bajer:
podobno jest taka mozliwosc by tak to przerobić bo koledzy tak robili ale nie do konca wytłumaczyli :(
dzieki za pomoc
beru3
Post autor: beru3 » ndz mar 21, 2010 23:43
Z tego co wiem to obroty są brane z alternatora o ile odpowiedni posiadasz. Może gdzieś znajdę schemat
Dansli
Post autor: Dansli » śr mar 24, 2010 22:10
odswierzam :bajer:
Montaż i serwis ogrzewań postojowych WEBASTO. Adaptacje, kodowania itd.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
jhosef
Post autor: jhosef » śr mar 24, 2010 22:50
W benzyniaku sygnał jest brany z cewki zapłonowej. W dieslu z altka, kiedyś czytałem na elektrodzie. Częstym problemem było wysokie wskazanie obrotów na jałowym - inna częstotliwość impulsów. Przeszukaj elektrodę a coś znajdziesz.
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr mar 24, 2010 23:03
Jeśli alternator posiada wyjście oznaczone "W" (to zwykły konektorek), to przewód oryginalnie idący z obrotomierza (z zegarów, dokładnie rzecz biorąc) odpinamy od zacisku sterowania cewki (1) i doprowadzamy do w/w styku W w alternatorze - powinno działać.
Jeśli alternator nie ma tego wejścia, to niestety ale "klapa" :blush:
Na tej elektrodzie" może mieli schematy jak pobrać sygnał do obrotomierza z alternatora "benzynowego"? To byłoby ciekawe... :-k
:dol: Pięknie widać to w ETK-a: GO 1990 9 19 213-05 oraz GO 1990 9 19 214-05 :dol:
Ostatnio zmieniony śr mar 24, 2010 23:28 przez Zico63b, łącznie zmieniany 2 razy.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr mar 24, 2010 23:18
gdzieś było jak dorobić to wyjście, to bardzo proste tylko trzeba znaleźć, trzeba rozebrać altek do tego.
A co do licznika z mk2, znowuż nie wiem gdzie ale zdaje się on ma jakby budowę modułową nie tak jak w mk3, i wystarczy odpowiednią część czyli obrotomierz i może jakąś płytkę przełożyć
jhosef
Post autor: jhosef » śr mar 24, 2010 23:33
Zico63b, były ale ja nie miałem punktów aby pobrać. Z resztą trafiłem na temat przypadkowo szukając czegoś innego.
RasPL
Post autor: RasPL » czw mar 25, 2010 09:55
Aby obroty były pokazywane prawidłowo to alternator na tym wyjściu W musiał by dać 2 sygnały na 1 obrót wału, pamiętając że alternator napędzany jest przekładnią pasową można policzyć ile powinien dać impulsów na jeden obrót wirnika
Ostatnio zmieniony czw mar 25, 2010 09:57 przez RasPL, łącznie zmieniany 1 raz.
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 17 gości
