Jak sprawdzic przepływomierz powietrza
dertyu
Post autor: dertyu » ndz mar 21, 2010 23:40
czy ktoś wie jak sprawdzić przepływomierz powietrza
w samochodzie Sharan o symbolu GF 30 słyszałem ze można
ponoć vagiem ale niestety nie wiem jak posiadam program
vag 2,5 lub 4,9 chyba to w opcji silnika ale co dalej
nie wiem samochód jest wolny i dużo pali
co wyświetla komputer ale czy dobrze nie wiem
proszę o pomoc i porady
pozdrawiam
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » ndz mar 21, 2010 23:41
damiano_mo
Post autor: damiano_mo » pn mar 22, 2010 00:10
diagnoza Vag lub odłącz wtyczkę i się przejedz jak jest lepiej to znaczy ze przepływka siedzi. typowe objawy to zamulenie straszne tdi ciągłe lub chwilowe. ale najlepiej to diagnoza dynamiczna VAGIEM
fuck air ride
dertyu
Post autor: dertyu » pn mar 22, 2010 00:23
Fakt vagiem było by super ale z filmik nie bardzo rozumiem to
jest mało przejrzysty bym cos zrozumiał wiec o ile mógł by ktos
wyjaśnić jak to vagiem zrobić bylbym wdzieczny
pozdrawiam
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pn mar 22, 2010 00:27
dertyu pisze:Witam
pozdrawiam
Robisz blok 003 i 008, daj jeszcze 011 max 2 bloki na raz dynamicznie od 1500 do 4000 obr z gazem do deski nie puszczajac ani na chwilę na 3 a najlepiej na 4 biegu. Wyniki wklej do tematu to sie zobaczy co i jak
Ostatnio zmieniony pn mar 22, 2010 00:28 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 2 razy.
dertyu
Post autor: dertyu » pn mar 22, 2010 00:41
Nie bardzo rozumiem o jakie bloki chodzi z tym 003 i 008 i 011
gaz to rozumiem ale czy mam jechać czy na postoju dawać gazu
a wyniki skąd wziąć by je wkleić rozumiem ze dla ludzi co to robili
choćby raz to łatwe ja niestety nigdy nie robiłem to niestety nie wiem
jak zrobię raz to juz zrozumiem
acid85
Post autor: acid85 » pn mar 22, 2010 12:35
podlaczasz vaga do auta, klikasz w select, potem 01(engine), nastepnie 08(measuring blocks), potem zaznaczasz bloki jak koledzy pisali 003 i 008, bierzesz kolege na fotel pasazera ktory bedzie obslugiwal laptopa, Ty rozpedzasz auto na 3 lub 4 biegu do ok 1600obrotow, kolega na vagu naciska log a nastepnie start a Ty wtedy gaz do podlogi i tak ciagniesz do 4000obr, wtedy kolega naciska stop. I analogicznie mozesz zrobic dla bloku 011.
dertyu
Post autor: dertyu » śr mar 24, 2010 21:28
wielkie dzięki wszystkim cóż przepływomierz uszkodzona
autko zaczęło być wolne po zdjęciu wtyczki z przepływomierza
autko dostało przyspieszenia i zachowuje sie idealnie
czyli przepływomierza do wymiany może wiecie czy można
jechać np.100 km z wyjętą wtyczka i czy to niczemu nie zaszkodzi
o ile nie można to co może sie ewentualnie stać przy takiej jeździe
pozdrawiam wszystkich
munior
Post autor: munior » czw mar 25, 2010 15:14
dertyu pisze:może wiecie czy można
Wiemy .Możesz jechać i niczemu to nie zaszkodzi .
