Witam Wszystkich,
Podczas czyszczenia tarcz liczników w moim mkIV, trąciłem palcem wskazówkę od obrotomierza w wyniku czego przesunęła się ona z pozycji zerowej w dół. Obecnie przy wyłączonym zapłonie wskazówka nie wskazuje stanu zero tylko znacznie poniżej. Gdy odpalę silnik obrotomierz rozpoczyna pracę i wskazówka pokazuje około 200obr/min na jałowym biegu, czyli przekłamuje o jakieś 400obr/min.
Moje pytanie jest takie, jak powrócić do poprzedniego stanu, aby wskazówka obrotomierza rozpoczynała prace od stanu zerowego? Jak ustawić położenie zerowe wskazówki?
Z góry dziękuję za pomoc
połorzenie wskazówki obrotomierza w mk IV
stiepankowic
stiepankowic
Obecnie gdy silnik jest zgaszony to wskazówka obrotomierza „stoi” na wyświetlaczu godziny. Próbowałem ja przestawiać palcem ponownie w miejsce zero ale po podaniu napięcia, przekręceniu kluczyka wskazówka ponownie cofa się na wyświetlacz zegara a jak odpali silnik to startuje ale wskazuje mniej niż tysiąc obrotów.
Faktem jest że cofałem ja zgodnie z ruchem wskazówek zegara, spróbuje zrobić to przeciwnie.
[ Dodano: 22 Mar 2010 11:07 ]
NIC TO NIE POMOGŁO
NIC TO NIE POMOGŁO
kolego...bierzesz wskazówkę i lecisz nią aż do końca skali na blacie jak poczujesz opór musisz popchnąć wskazówkę dalej o mniej więcej tyle ile Ci pokazuje poniżej zera.
Jak już to zrobisz to palcem wracasz i tu deraz delikatnie.....opór powinien pojawić się ok 1 grubości wskazówki poniżej zera.
Jeśli jeśli jeszcze musisz wprowadzić jakieś korekty musisz lecieć wskazówką w jedną albo drugą stronę do momentu kiedy poczujesz opór na wskazówce.
stiepankowic
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
