Obroty przy zapaleniu niskie po nacisnieciu gazu za wysokie
ramzes777
Post autor: ramzes777 » pn mar 22, 2010 15:26
Witam mam taki problem z obrotami na poczatku po odpaleniu sa za niskie po dodaniu gazu sa za wysokie przy zduszeniu go troche na biegu znowu sa niskie i tak za kazdym razem mam tez reczne ssanie kore prawdopodobnie nie dziala chodzi dzwignia na pompie ale obroty sie nie zwiekszaja ma ktos jakis poomysl
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn mar 22, 2010 15:49
ramzes777, za bogaty wydatek resztkowy.Wykręć śrubę wydatku o pół obrotu,a jak obrotu silnika spadną to zwiększ wkrętem do tego przeznaczonym.
[ Dodano: 22 Mar 2010 14:51 ]
W tym temacie opisałem jak to zrobić
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=297575
Nagrzej wcześniej silnik :bajer:
Ostatnio zmieniony pn mar 22, 2010 15:53 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
BENITO
Post autor: BENITO » pn mar 22, 2010 16:22
Michaś_1977, Ja mam np. tak, że jak silnik jest ciepły tak, ze nie pali się kontrolka świec przy odpalaniu, silnik przez jakiś czas ma chodzi na niskich obrotach a potem wskakuje na normalne, to wkręcić tę śrubę od wydatku czy wykręcić?
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn mar 22, 2010 16:25
Wykręcić i podnieść obroty śrubą pionową za pompą.
Ja jeszcze niedawno miałem podobnie i jak kierą kręciłem,to też obroty spadały...zmniejszyłem wydatek i jest git :bigok:
Ostatnio zmieniony pn mar 22, 2010 16:28 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
BENITO
Post autor: BENITO » pn mar 22, 2010 16:38
Obroty i tak mam duże, bo po podniesieniu dawki mam około 1150 na biegu jałowym, więc myślę, że dam radę samym wydatkiem. dzięki za pomoc.
