czujnik klimatyzacji. oporność sprawdzenie
damiano_mo
Post autor: damiano_mo » pn mar 22, 2010 19:19
witam. jak mogę sprawdzić czujnik klimatyzacji? ma on jakąś oporność po zwarciu poszczególnych pinów? chcę wyeliminować czujnik ciśnienia lub brak czynnika. ale obstawiam w 80 % czujnik. klima mi nie działa. zmostkowałem 1-2 pin we wtyczce i pompa załączyła się. potem zwarłem 3-4 to załączył się 2 bieg wentylatorów. dodam że nabijałem i odgrzybiałem klime w lipcu 2009 i działała do końca sezonu. nic z autem nie robiłem nie grzebałem. podejrzewam ten czujnik a nie mam na podmiankę niestety. sprawdzałem oporność 1-2 pinu i nic. podobnie z 3-4. ale chyba 1-2 powinny być na zwarciu tak?
fuck air ride
brynol
Post autor: brynol » czw mar 25, 2010 22:49
damiano_mo,
mam podobny problem, w listopadzie nabijalem i dziala super a teraz nie dziala xD
zwarles piny we wtyczce co do osuszacza idzie? czy o ktorych mowisz?
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
GMS
Post autor: GMS » czw mar 25, 2010 23:32
tak jak piszesz piny 1 i 2 mają być zwarte przez czujnik oznacza to wtedy że kima jest pełna pin 3 i 4 to drugi bieg wentylatora jest to załączane jak ciśnienie wzrośnie powyżej 15 bar , prosta sprawa naciśnij zawór napełnienia klimy śrubokrętem i sprawdź czy jest ciśnienie i ile tego ciśnienia jest...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
