Przewód ABS i problem z wycieraczkami
MakTheDon
Post autor: MakTheDon » pn mar 22, 2010 20:24
Mam taki problem ze kontrolka od ABSu mi sie zapala i nieraz nawet jak sie nie zapali to ABS albo EDS mi sie same wlaczaja, np lekko hamuje a ABS sie wlacza albo ruszam powoli i EDS sie wlacza i slychac ten charakterystyczny dzwiek. Elektryk powiedzial ze czujnik jest w porzadku i trzeba wymienic przewod i stad moje pytanie czy faktycznie wymiana przewodu pomoze? Taki przewod jest na wtyczki?
A problem z wycieraczkami jest taki ze czasem na jakims wyboju nawet sie wlaczaja same i nawet przy lekkim musnieciu tez sie wlaczaja. Poza tym wszystko dziala. Wlacznik wycieraczek do wymiany? Dodam ze kiedys pare razy poszedl lekki dymek wlasnie stamtad.
Z gory dzieki za pomoc.
Haki
Post autor: Haki » pn mar 22, 2010 21:27
Co do wycieraczek - to stawiam na wyrobiony mechanizm - którym się je zmienia ... i tyle - albo zasyfiony. Do rozebrania i wyczyszczenia - jak nie pomoże to wymiana ....
Co do 1 ... jak elektryk sprawdzał i stwierdził ,że uwalony przewód - to wymień i po kłopocie. :bigok:
MakTheDon
Post autor: MakTheDon » wt mar 23, 2010 15:59
Ale jesli chodzi o wycieraczki to tylko przekaznik wymienic czy cala manetke trzeba?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
